Radio aan: datum in TID uit...
Weet iemand hoe dit kan: als ik mijn radio aan zet, verdwijnt de datum uit mijn TID. De temperatuur en tijd blijven er wel in staan...
Ik heb net mijn radio aangesloten dus ik zal wel een draadje verkeerd hebben aangelegd denk ik :(
Display is voor de originele radio die er in zat daarmee krijg je de zender waar je naar luistert op je display te staan dus denk dat daarom je datum vanaf dat moment niet zichtbaar is weet zelf niet of je een niet originele radio ook zo kunt aansluiten dat de display erop werkt.
dat is normaal, bij de standaard radio komt dan de frequentie/zendernaam in beeld te staan, wanneer de radio uitgeschakeld wordt komt vervolgens de datum weer in beeld
wil je de datum in beeld houden dan moet je de grijs/rode draad die in het iso stekker van je radio aansluiting zit doorknippen.
dan wordt hij niet meer aangestuurt en blijft de datum zichtbaar
Ow owkej, tnx voor de reactie!
Welke grijs/rode draad zou ik dan moeten doorknippen?
Ik heb namelijk:
- Zwart (massa?)
- Rood (switched)
- Geel (permanent)
- Blauw (antenna remote)
- Oranje (Illumination)
En dan natuurlijk de draden naar mijn speakers.
Ik kan niet goed zien welke draad er naar mijn display gaat. Zou het kunnen dat het de blauwe draad is?
Het is gelukt! Ik heb de TID losgehaald en daar de rood-grijze draad doorgeknipt, en nu blijft de datum wel staan als ik de radio aan zet!
Bedankt!
Jammer dat de kabel dan niet gewoon op de stekker van de radio wordt afgeknipt ipv. op de originele bekabeling van de auto. Net zo gemakkelijk en de iso stekker blijft zo mooi origineel. Nu is het maar een kabel, maar je ziet het helaas zo vaak van die verprutste originele iso-stekkers.
@ CALIBRATION:
Als je de draad op de radio los koppelt, werkt de antenne versterker ook niet meer!!!
de grijs rode draad gaat alleen naar het scherm!!
en zo blijft de antenne versterker gewoon werken
Maare... hoe kan dat de temp ook werkt..? Heb nu de datum wel werkende gekregen, maar temp niet, zit nu een sony (dus geen originele radio in... :)
temperatuur wordt gemeten door een aparte sensor, niet door de radio.
Dus ik denk dat er een aantal pinnetjes op de TID niet helemaal meer vast zitten (solderingen willen nog wel eens slecht zijn)
origineel gepost door Powercorsa
ik heb er net een nieuwe TID uit een corsa 2001 in gezet, dus dit zou wel goed moeten zijn, zou het kunnen dan temp sensore defect is..? Deze zat toch ergens bij de voorbumper..?
Bij de corsa B zit deze tussen de bumper en de radiator (in het midden van de auto), mogelijk zit deze bij de tigra op dezelfde plaats.
