Radiateur lek ??
JanW75
Post weleens wat
Vanochtend kreeg mijn vrouw de melding controleer koelvloeistof.
De rest van de dag heeft ze de melding niet meer gezien.
Bij thuiskomst maar even gekeken en inderdaad het niveau was wat lager.
Toen viel mijn oog op wat vloeistof op de steun van de radiateur(zie foto).
Dus ws is mijn radiateur lek.
Mijn vraag is eigenlijk wat zit er normaal op dit punt aangesloten, kun je deze moer zonder pardon eruit draaien en eventueel met wat teflon tape weer dicht draaien, zodat eea weer waterdicht wordt?
O ja, het gaat om een Zafira A Z18XE bj 2001
Daar in dat schroef gat zit een plug of een sensor . je kan daar best wat tape omheen doen niks geen probleem beter is een nieuwe koperen ring er om heen die zijn wat zachter en door het vast draaien dicht die goed af maar beide kan zonder problemen .
