Raar probleem met motor Corsa B 1.4xe
Beste lezers,
Laatst is mij iets heel raars opvallen.
Als de auto stationair draait (ong 1000 toeren) en ik geef een beetje gas bij dan zakt het toeren teller tot ong. 300,400 toeren.
Daarna loop die van zelf weer op.
UPDATE 6-11-2012:
ook heeft de auto probleem met wegrijden als het auto warm is het lijkth het of de motor niet genoeg kracht heeft.
Zodra die eenmaal rijdt is er niets aan de hand.
Het gaat om een Corsa B Sport x1.4xe
Naar mijn weten is deze toestand niet normaal. Hebben jullie wat tips of suggesties ?
Mvg.
Heb hetzelfde gehad bij mijn B, bij het wegrijden/beetje gasgeven vanuit stationair zakt het toerental om vervolgens weer toe te nemen. Ik heb de computer uit laten lezen en het bleek dat de luchtmassameter niet helemaal meer lekker was. Ik heb hem toen laten vervangen (kind kan de was doen klusje dus de volgende keer lekker zelf :-P) en de motor loopt inmiddels alweer 60.000 Km zonder problemen.
Dat is het probleem als je niet heel veel kennis hebt van de vereschillen in motoren en aansturing.
Veel mensen gaan ervan uit dat iedere inspuitmotor een LMM heeft, maar niets is minder waar, MAP meting word Vaak zat toegepast.
MAP meting: Onderdruk (vacuumdruk) meten in inlaat traject.
1000 toeren stationair is al Veel te hoog, Deze hoort tussen de 750 en 850toeren te liggen
Inzakken Bij iets gasgeven:
- Vervuilde of defecte EGR
- Vervuilde Gasklep
- Vervuilde of Defecte Stappenmotor
- slecht werkende Gaskleppositie sensor
- Map sensor slechte werking
- Vervuilde Gasklep
Nee. Alleen de oude c16xe. Dus daar zit het probleem niet. Hoe is de acceleratie op hogere toeren, snelweg bv? Misschien een verstop benzinefilter/pomp die te weinig geeft?
Daarzo, maar ik kan je natuurlijk niet garanderen dat dat ook echt het probleem is, daarom eerst de computer uit laten lezen.
