Raar probleem Astra F X16XE *valt uit
GOGOGO_1555
Post weleens wat
heb een Astra met een X16XE (geen X16XEL wel de ecu) (auto van mijn ouders) 1995
en nou wil de motor wel is uitvallen :thumbdown
nou ree ik even een stuk om wat te halen sta stil vanwege t verkeer mm gaat brande vervolgens slaat hij af
ik start m *nou komt t* hij slaat wel/niet aan ik hoor de motor draaien maar de toerenteller zegt 0 (heel raar lopen) ik geef een kleinbeetje gas en hij loopt weer normaal stationair MM blijft branden gaat ook niet uit motor loopt gewoon zoals normaal.
ik kom thuis laat de motor draaien opcom eraan en geen foutcode te bekennen (mm brand nogsteeds)
ik laat m afslaan (contact aan gelaten) opnieuw geprobeerd en geen foutcode
vervolgens de paperclip methode krijg ik alleen maar code 12 :hmmz
iemand een idee
toerenteller doet t verder wel gwn niet dat ie t nooit doet.
maar jij denkt duskrukassensor die zo nu en dan signaal verliest
Sent from my RM-846_eu_euro2_357 using Tapatalk
dan zal ik binnenkort ff aan de beun gaan en dan post ik wel wat ie doet
heb nog ergens een sensor liggen van de vorige motor en die deed t wel altijd
heb vorige week de sensor vervangen
motor leek gelijk al anders te starten vervolgens lijkt hij heel veel rustiger stationair
en verder deze week is ie niet meer afgeslagen [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
nou hij is weer uitgevallen :cry
was er helaas weer niet bij toen t gebeurde
en daarna stond hij heel raar te lopen volgens hun
en uiteraard als ik rij gebeurd t niet
Is je lamdasonde nog wel goed, krijgt je pomp wel 12v. Heb je een startonderbreker die op dezelde 12 volt draad zit richting je benzinepomp?
