raar olie probleem zafira A opc
Dikkeminne
hoi allemaal
sindskort als ik een stuk heb gereden ligt er wat olie in de garage de volgende dag. als ik dit wegveeg en niet meer verder rijdt is het de volgende dag droog.
komt van het carter af denk ik want daar is het vettig.
ik heb de onderste carterpakking reeds vervangen. maar nog zonder resultaat.
kan het zijn dat er tijdens het olieverwisselen 4.5 liter, teveel olie erin is gedaan en dat hij het eruit spuugt bij je oliepeilsensor?
of kan er speling op de oliepeilsonsor zitten dat het er daar langs gaat.
blok is verder droog van olie
turbo (leh) is droog
slang intercooler is droog
ik hoor graag jullie reacties
hee blue dragon. neem aan dat dit voor een 20zlet is (zafira A OPC) passend is.
wat wil jij ervoor hebben?
ik hoor graag van anders ff pm'en
At wim
Reeds gedaan, zit een nieuwe pakking tussen. Tis daar droog.
Denk dat het de oliepeilsensor is die niet meer goed dicht bovenop
Ja die ring om de stekker gaat wel eens vaker lekken. Alleen beetje klote dat ie van binnenuit zit. Ik heb er toen meteen nieuwe sensor ingezet.
klopt carter moet er af wil je bij de sensor komen. sensor werkt nog dikke prima.
das idd het klote ervan. olie is net vervangen en kan de boel wel opvangen maar dat vind ik ook niet echt een oplossing.
schijnt dat die sensors ook iets van 100 euri zijn.
denk dat er niets anders op zit dan vervangen, maar wacht eerst nog wel ff dat ik een paar km gereden heb.
misschien kan ik de sensor nog met vloeibare pakking dicht krijgen.
Mocht het om deze sensor gaan , die heb ik hier nog nieuw in de verpakking liggen.
kleppendekselpakking wil ook wel snel gaan lekken.
heb de mijne net een jaar terug vervangen en is noual weer lek..
@ dion
deze is inderdaad ook vervangen, maar deze lekt niet. bougies zijn droog en aan de carter is het ook droog.
lijkt me niet dat hij dan lek is. (hoop ik dan maar)
bij de sensor is het echt olie vettig als ik met mijn vinger voel. onderkant vh blok is verder krukdroog.
ik heb de olieretour leiding erop van courtenay. deze vervangen samen met de leh turbo. geen idee of de olieretour van een leh is.
maar ik heb geen oliesporen bij de olieretour leiding.
probleem is opgelost dankzij gerrit die nog een oliepeilsensor had liggen.
de ring van de oliepeilsensor was gaar, vandaar de lekkage. gisteren een eind gereden en nu geen lekkage meer.
