raar geluid koppeling manta
manta1988
Post weleens wat
hallo heb even een vraagje
ik heb net een manta 2.0gte gekocht en nu ratelt de koppeling wat als de auto stationair loopt, als ik de koppeling intrap of geef gas dan hoor je het niet meer
wat kan dat zijn? en de koppeling komt heel vroeg op je moet t pedaal echt tot aan de bodem intrappen dan koppelt ie goed
alvast bedankt.
mvg jorn
Druklager hoogstwaarschijnlijk.
..en in jouw geval is de koppeling laat ipv vroeg, vroeg is als hij al koppelt als je het pedaal aanraakt.
ja sorry dat bedoelde ik ook..........maar als je t druklager wil vervangen wat is de makkelijktste manier,baksteun los en laten kantelen en dan de bak eronder weg?
Klopt, er zijn erbij die de motor eruithalen, soms is dat een keus als je een 5-bak hebt, maar ik prefereer liever de bak omdat ik dan geen pakkingen of iets dergelijks hoef te vervangen.
Losse druklagers zijn bijna niet meer te krijgen, tegenwoordig heb je setjes waarbij de plaat, drukgroep en druklager in zit, misschien omdat je koppeling al te diep zit dat je beter de hele bende kan vervangen, het hangt er wat van af wat je vindt bij het demonteren, als hij al zwaar koppelt en/of de plaat te dun is, ik geloof dat ze standaard 9,5mm dik zijn.
kijk dat is goeie info :thumbup denk dat ik t blok er wel uit haal hij heeft 4jaar stil gestaan. dus kan ik m beter even nakijken denk ik en gelijk alle pakkingen en dergelijke vervangen lijkt me dan wel t beste. dat is die zilveren gte uit lochem die hier op forum tekoop stond trouwens
bedankt voor de informatie
mvg jorn
