raar geluid!!! hulp nodig!!! OPGELOST!!!
gertastra
ik heb sinds gister een raar geluid onder de motorkap .
als ik een beetje gas geef ongeveer 2 a 3 duizendtoeren dan klinkt er een raar sissend/fluitent geluid.
zoals met optrekken enz
ik heb het vandaag het flexstuk van de uitlaat vervangen deze was ook kapot maa dit was niet het probleem.
hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem'
de auto heeft geen foutcode en loopt verder gewoon goed!
@yzf1kr wrote:Lekke intercooler?
hoe kan ik dat het best na kijken? en doet hij dat allen bij hoger toeren tal?
ik heb al een heel poosje aan het zoeken geweest maar zie verder niks aan de slangen e.d. ook omdat alles zo lekker vol is!
Last van vermogens verlies? als de intercooler en of slang lek zou zijn blaast hij ook maar merk je dat ook in vermogen.
@Opeltje17 wrote:Last van vermogens verlies? als de intercooler en of slang lek zou zijn blaast hij ook maar merk je dat ook in vermogen.
ik merk helemaal niks aan de motor zelf geen last van minder vermogen en geen fout code!!
Hoi,
Is het geluid weg als je rustig op de snelweg rijdt met ongeveer 120?
Ik heb het zelfde symptoom gehad bij mijn ZDTH. Bij 2000 tot 2500 toeren een zeer hoge en harde fluittoon. Auto liep verder normaal. Ik had helaas de hoofdprijs :cry Mijn uitlaatspruitstuk was losgekomen door een afgebroken bout. Diagnose is toen gesteld door m'n vod.
Een lekke interkoeler is 9 van de 10 keer lek aan de onderkant. Maar er zal eerder lucht en olie uit blazen/lekken dan dat ie gaat fluiten. Mijne was ook lek maar maakte geen rare geluiden. Check aan de onderkant of de lamellen doorhangen van de interkoeler. Hiervoor dien je wel de motorafdekking te verwijderen.
Hier een pica hoe een kapotte er uit ziet;
Succes met de zoektocht.
groet jraaf
ik zal er eens even na gaan kijken.
de auto loopt verder normaal geluid is alleen bij het optrekken aan wezig daarna bijna/niet meer
zag wel dat de voorste koeler direct achter de bumper weinig kleine lamellen nog heeft,die is voor de airco als ik me niet vergis?
Je interkooler zit gesandwiched idd.
Hier zie je bij mij hoe die aan de onderkant helemaal doorhangt;
Groet jraaf
Idd bij jou hangt hij door,de mijne ziet er nog heel mooi uit.
Zou het geluid ook uit de turbo zelf kunnen komen.
Ik kan namelijk niks zien of vinden aan de slangen e.d.
Ik denk dan eerder aan je uitlaatspruitstuk :hmmz Maar zulk srt problemen track je alleen door stap voor stap alles na te lopen.
Bij mij was 't gewoon over en was de bout zelfs in het blok afgebroken. Moest een specialist aan te pas komen om 'm te verwijderen en een nieuw 'draad' te tappen.
Ik hoop niet voor je dat dat 't is. :(
Groet jraaf
uitlaat spruitstuk kun je slecht zien allemaal he.
ik heb de bumper en onderste kappen er al af.
maar nog niet alls is zichtbaar, heb jij de radiateur enz er allemaal afgehad voor je het kon zien?
morgen avond na het werk maar is weer verder kijken,gelukkig heb ik wel een schuur met brug er in word het iets makkelijker van!
vandaag weer ff bezig geweest met de autoheb er vanalles afgehaald enz en nu was er idd bij mij ook een bout afgebroken in het uitlaat spruitstuk.'
morgen even nieuwe pakking halen en dan kan het weer inelkaar en dan hopen dat het goed is!!
alles zit weer in elkaar het viel opzich mee na veel zoeken.
was er een lek bij de pakking van het uitlaatspruitstuk.
en was een bout zo goed als gebroken,ik keek er na en hij viel er af!!
nieuw tapeind er in en pakking en nu is het weer klaar
(wel veel werk al met al maar gelukkig weinig kosten)
Ja het is weer voor elkaar,idd wel raar geluid en ook zo kort bij de turbo.
Krijg direct rare gedachten.
Maar gelukkig viel het mee kwa kosten.
