raamrubber gaat omhoog
anoniem
Woont hier bijna
het mooie wer komt er weer aan, maar...
bij mijn Calibra gaat het rubber aan de achterzijde iets om hoog al ik het raam open en dicht doe en moet ik het steeds weer naar beneden drukken, is hier ook wat aan te doen?
bedoel je het rubber in de deur of in dat zwarte strookje wat uitje deur steekt??
zit ff een foto te raadplegen.. maar als het van dat strookje is.. rubber eruit schoonmaken een strook dubbelzijdige tape pakken en het rubber er terug in doen... en als je rubber vergaan is vervangen...
ik bedoel het rubber aan de buitenkant van de deur waar het raam bij langs glijd, ik heb er even een foto van gemaakt, nu bleef het rubber wel onder staan maar je kan het ook zo naar boven trekken
@Duurt wrote:ik bedoel het rubber aan de buitenkant van de deur waar het raam bij langs glijd, ik heb er even een foto van gemaakt, nu bleef het rubber wel onder staan maar je kan het ook zo naar boven trekken
die zitten volgens mij normaal met klemmetjes vast... als het rubber nog goed is kun je kijken of je nieuwe klemmetje kunt vinden of anders nieuw rubber waar de klemmen bij zitten...(althans als het goed is dat er klemmen bij gelevert worden
Probeer deze maar eens heel er af te krijgen :swear Je kunt ze nog nieuw bestellen maar die site weet ik niet meer, er zitten wel klemmetjes in.
@Maurice89 wrote:Probeer deze maar eens heel er af te krijgen :swear Je kunt ze nog nieuw bestellen maar die site weet ik niet meer, er zitten wel klemmetjes in.
op de site van Cope Parts staat wel een rechter deurraamrubber met lijst maar geen afbeelding, ik denk dat ik eerst maar even op de sloop ga kijken hoe het in elkaar hoort te zitten, misschien is het probleem inderdaad ook wel opgelost door er dubbelzijdige tape tussen te doen zoals @bart-gsi schrijft, ik heb van dat kleverige met touwtjes er in komt toch niet veel kracht op
