Raam probleem Opel Senator B 1988
Hallo volks,
Ik heb een probleem met de ramen van mijn Opel. Ik heb in het begin van dit jaar, een Opel Senator B uit 1988 gekocht. Pico Bello in orde op de ramen na. De vorige eigenaar gaf al aan dat na het vervangen van de accu, het hem niet meer is gelukt om de ramen van de passagiers te kunnen openen/sluiten. Ik dacht bij mezelf dat is een eitje, die muts heeft gewoon niet naar de zekeringen gekeken ofzo. Komt vast wel goed. Nu heb ik ook in de handleiding gekeken en is er dus een procedure om deze weer werkend te krijgen na een eventuele stroomonderbreking wat de meeste van jullie wel zullen weten. Dus ramen en deuren dicht, contact aan (stand 2) sluitknop gedurende 5 seconden inhouden... helemaal niks, heb wel nog meer geprobeerd maar het lukt me niet.
Als ik de knopjes indruk van welk raam dan ook, hoor ik wel een reactie in de deuren, maar dat is maar een tikje, meer gebeurt er niet.
Ik hoop dat iemand mij een goed advies kan geven? De raam van de bestuurder werkt wel btw.
Alvast bedankt.
PS mocht ik iets verkeerds hebben gedaan betreft het plaatsen van dit bericht mijn excuses, ben sinds een half uurtje nieuw op deze forum.
Het tikje, is dat het mechanisme wat iets probeerd, of is het een relais wat je hoort? Is het een relais, dan kan ik me voorstellen dat de deur alleen de stuurspanning krijgt, maar geen spanning voor de motoren zelf (dit vertalende vanuit een vectra 2000 uit 91)
Ik weet niet of een vectra te vergelijken is met een senator, maar bij mijn oude vectra kon ik de kap van de elektra halen (in de deur) en daarna het relais handmatig bedienen. Stel hij doet het dan wel, dan weet je dat het in de aansturing zit en (waarschijnlijk) niet in de deur.
Tevens was bij mij (nog steeds vectra) bij het raambedieningspaneel een heel klein stukje elektroninca verbrand waardoor alle ramen het niet deden. Dit had ik door middel van schema's weten te omzeilen.
Bedankt voor je reactie,
Het geluid wat ik in de deuren hoor is zeker niet het mechanisme, het zal eerder een relais zijn inderdaad. Mocht het de aansturing zijn, denk je dat het mogelijk is dat hij faalt bij drie ramen, en 1 raam wel functioneert? Is het misschien mogelijk dat die beveiliging na het vervangen van de accu er niet meer af wilt door gevolg van een vals contact ofzo?
Maar ik zal zoiezo eens in die deuren gaan kijken morgen. Wie weet kom ik wel wat tegen. Natuurlijk zal ik dan meer laten weten.
even de deurkaarten loshalen... motortjes kunnen vast zitten..
(deurpanelen niet trekken maar iets opzij schuiven he
Nogmaals dank!
Wat bedoel je precies met de deurkaarten? Ik ben zeker wel technisch maar dit is nieuw voor mij. Dus de deurpanelen schuiven?
Bedankt voor de tip, wil de boel zeker niet slopen
Hey volks,
wil zo aan mijn auto gaan beginnen. Bedenk me net dat de bediening van de ramen zich in het middenpaneel bevind.
er zitten wel in de achterdeuren nog "raambedieningsknopjes". Heeft dit invloed op de volgorde van werken? Is het misschien handig als ik
eerst het bedieningspaneel los haal in de middenconsole? Daar zit namelijk de bediening voor alle ramen. :hmmz
