"Stotteren" radioinstalltie
JustinP
Wanneer ik mijn autoradio op volume standje 22 zet (vrij hard, maar kan harder..) gaat de muziek haperen. Net alsof hij een overload heeft (dat de boxen het niet aan kunnen oid).
Kan iemand bevestigen dat het probleem bij de boxen ligt, of kan het mogelijk bij de autoradio liggen? Dit probleem speelt zowel bij de radio als bij de cd-player.
Bij stationair toerental begint hij bij een iets lager volume al te haperen.
ja, is opzich logies hoor, elke speaker is een keer op zijn max. als je onversterkt speelt, dan ben je er best snel aan toe.
Het is een 'gewone installatie'. Autoradio met 4x 45watt output en 4 boxjes van Phillips (vermogen zou ik zo niet durven zeggen).
Probleem ligt in de boxjes of radio?
waarschijnlijk de radio, die 4x 45 watt wat er op alle doosjes staat is in werkelijkheid meestal nog niet eens de helft.
misschien zelfs de kabels?
zou idd toch eens de radio uittesten. Dit kan zijn door een verkeerde spanningsvermogen. Zie ook dat de draden perfect overeenkomen: Blauwe draad voor antenne, rood voor constant +12v (memory), geel voor 12v achter contact (zodat je radio uitvalt na het afzetten van contact), massa is zwart, ...
Dat kan je allemaal uitmeten met een multimeter ;)
Grtz Seth
Grtz Seth
Radio werkte voorheen goed, bekabeling zit goed vast. Lijkt me dan onlogisch dat in de bedrading het probleem zit? Een andere radio erin pluggen om te testen is ook niet zo gemakkelijk; tegenwoordig allemaal andere stekkers.
