Prop in je band.
Hallo Allemaal!
Er zit een spijker in je band, en als reparatie stoppen ze een prop in je band. (van buiten schieten).
Is het veilig nog lang door te rijden (zelfs met passagiers) of de band(en) z.s.m. vervangen.
GroetenAstra green.
@breezer wrote:Wacht maar tot je een spijker in de band van je motorfiets hebt..No way dat ik daar een prop ik laat schieten,of een paraplu in laat zetten/lijmen...
Door de middelpunt vliegende kracht kan het dan wel eens fout aflopen.. :thumbdown
Voor de auto vnd ik het eigenlijk ook een goedkoop lapmiddel..
Motor banden plak ik ook niet.
Personen wagen banden maar max 2 keer, mits er een ruime afstand tussen zit.
Liever helemaal geen lekkeband. Maarja kun je vaak niet veel aan doen. Wanneer de band lek is. Ga ik bij mij in de buurt naar een banden specialist. En die kijkt mijn band goed na. Daarna word vanuit de binnenkant een paraplu erin gezet. Deze methode is gewoon zogoed als nieuw.
Maar nogmaals liever helemaal geen lekkeband. Maar om een nieuwe band te kopen terwijl er nog 7MM profiel op zit helaas heb ik geen geld voor. Dus voor mij geval een paraplutje. ;)
@arjontje wrote:@breezer wrote:Wacht maar tot je een spijker in de band van je motorfiets hebt..No way dat ik daar een prop ik laat schieten,of een paraplu in laat zetten/lijmen...
mag 3 keer en mag niet in de buurt zitten je moet de band dellen door 4 en dan mag in iedere kwart van de band eentje zitten dit zeg rema tip top
wij doen het ook alle bij maar die prop is niets is echt voor noot meer niet
die andere zijn echt goed laat ook niet meer los
onze band was helemaal van de velg gehaald en van binnen en buiten bekeken en schoongemaakt. ook het gat zelf! ik dacht ook dat n prop hetzelfde ws als een parapplutje.. iig. het is nog steeds mooi dicht!
Wij doe proppen en parapluutjes monteren op het werk. Heb van een prop nog nooit gehoord dat deze eruit vliegt.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
@Senatorman wrote:is gewoon veilig. Neem aan dat je er niet mee op het circuit rijdt. Heb vroeger 10 jaar lang banden op deze manier gemaakt. Dit gebruikte we voor normale snelheden tot 180km/uur. hogesnelheidsbanden of onder snelle auto's demonteerde we de band, en trokken een "paraplu" van binnenuit naar buiten.
Het werkt gewoon goed, en is veilig. Heb zelf een proppen-set in de auto liggen. koste zo'n 70 euro, en heef me al meerdere keren uit de brand geholpen. Bij een normale spijker, waarbij de band nog op druk is, hoef je niet eens het viel eraf te halen.
Tis maar een 84pk Astra g. (z1.6se 8V) geen snelheidsmonster.
Er zijn veel meningen over verdeeld, bedankt voor je reactie.
Inderdaad geen enkel probleem, maar let wel: het werkt alleen in het loopvlak. In de wang van de band moet je dit niet proberen.
Ik verplaats je topic wel naar een ander forumdeel, waar dit topic wat beter past ("Banden, remmen en onderstel"
wy rijden al jaaaaaaren met een prop in de band van een terrein auto (ouwe mitsubishi pajero) die zowel veel terrein als snelweg ziet. geen enkel probleem.
Is rotzooi!!!!!
Als je een lekke band heb laat hem netjes plakken.
Een prop is niks maar dan een nood middel.
Bij een prop word de "wond" niet goed behandeld, En kan de prop daar door los raken.
Hier door gaat de band weer lekken, en kan er vocht bij het karkas komen.
Maar wat nog erger is je kijkt niet in de band.
Een band kan er van buiten nog goed uitzien, maar kan aan de binnen kant ernstig beschadigt zijn.
Met evt klapband tot gevolg.
Dus ga naar een goede banden boer en laat de band netjes plakken met een paraplu/padenstoel.
Het is niet voor niks verboden in Duitsland!!!
Ik dacht dat een prop en zo'n parapluutje hetzelfde waren?
Ik heb het in ieder geval de hele tijd over van die parapluutjes...proppen ken ik dan niet.
Een prop is een rubber rolletje, en een parapluutje , de naam zegt het al.
Ik heb veel liever een parapluutje.... Een prop zie ik als een noodoplossing.
Heb zelf parapluutjes getrokken tijdens een stage.
Okay, ik dacht dat het op z'n Belgisch was ofzo ;)
Ik ken alleen die parapluutjes die je van binnen naar buiten trekt, daar heb ik zelf een setje van, pas één keer hoeven gebruiken voor iemand anders, nog nooit voor m'n eigen wagen.
@kiyamizio wrote:Wij doe proppen en parapluutjes monteren op het werk. Heb van een prop nog nooit gehoord dat deze eruit vliegt.
Hij vliegt er niet uit. Maar omdat de band bij proppen niet goed behandeld word gaat hij los zitten. Hier door heb je lekkage en kan er vocht bij het karkas komen.
Wij monteren alleen proppen als de klant haast heeft, een paraplu heeft onze voorkeur omdat dit toch veiliger is dan een prop.
zoals je dan weet,een prop is wel veilig,een prop is taps en het dikke deel zit binnen in,dus als de band weer opgepomp wordt dan kan het gat alleen maar dichter gaan zitten en heb je dus absoluut geen lekage meer,je heb ook proppen met een plaklaagje eromheen,ik heb er ook nog nooit van gehoor dat een prob er uit is gekomen (mits goed erin gezet)
@usbstick wrote:zoals je dan weet,een prop is wel veilig,een prop is taps en het dikke deel zit binnen in,dus als de band weer opgepomp wordt dan kan het gat alleen maar dichter gaan zitten en heb je dus absoluut geen lekage meer,je heb ook proppen met een plaklaagje eromheen,ik heb er ook nog nooit van gehoor dat een prob er uit is gekomen (mits goed erin gezet)
Een prop is niet meer dan een touwtje met wat lijm.
Omdat de band niet goed behandeld wordt gaat het vanzelf vaak weer los.
En omdat je de binnen kant van de band niet ziet, is en blijft het rotzooi.
Ook al een keer op de beurs een hele discussie gehad met de verkoper van "het nieuwe wonder middel."
Soort pistool waarmee er rubberen propjes in geschoten werden.
Ook dit is waardeloos omdat met niet de binnen kant van de band bekijkt.
een prop of een touwtje trek ik alleen als de klant geen tijd heeft of als de band bijna versleten is en de klant toch binnen de maand nieuw banden moet laten leggen... je wilt niet weten hoeveel mensen er met versleten banden rijden :shock:
paraplu trek ik in 90% van de gevallen dus :) veel veiliger en minder kans op lekage omwille van dat het gaatje word afgesloten door de rubberen stengel en nog eens extra door de rubber pleister (langst binnenuit bekeken lijkt het op een pleister waarmee je een fietsband hersteld)
heb ook een setje proppen in de auto liggen voor noodgevallen...
ook nooit meer dan 2 reparaties in 1 band... heb deze ochtend een band binnen gekregen die al 1 maal hersteld is gewest mbv een prop, nog liep de band leeg, op een 30cm van de 1e prop nog een gaatje gevonden, (klant wou perse een prop omdat het toch maar voor de aanhanger was) prop ingetrokken... iets later nogmaals spanning nagekeken en nog 2 gaatjes gevonden, op een afstand van 45cm had die band 4 lekken... die band repareer ik niet meer omwille van dat de kans op scheuren van het loopvlak veel te groot word, band had DOTcode 4303, wilt dus zeggen dat de band van 2003 is dus al bijna 10j oud en ook omdat de band al meerdere uitdrogingen vertoonde.
