Problemen Snelheids meter D kadett 1.8.e GTE Bieber
Andreas.Berger
Loopt hier de deur plat
Dag mensen, ik heb begin deze week een d kadett GTE bieber gekocht, waarvan ik dacht dat de kabel van de snelheids meter defect was, deze heb ik vandaag vervangen, maar het probleem blijft zich voordoen, en dat is als ik 50 km/h rijd schommelt die een beetje bij de 30 km/h naar langer rijden geeft hij niks meer aan, vooral als ik ene keer de autobaan ben op geweest, eergister deed hij het even een paar sec , toen ik over een putdeksel reed viel hij weer weg, volgends mij zit het probleem bij de bak waar je de kabel opdraaid, ook zit daar een 10mm boutje, dus mijn vraag is kan ik dit makkelijk verhelpen of moet de hele bak eraf :hmmz
Dat boutje houdt de telleraandrijving op zijn plaats in de bak.
Je kan die telleraandrijving evt. even er uit halen.
Controleer dan of de vertanding nog heel is.
Ook het vierkante gaatje waar de kabel in gaat kan uitgesleten zijn, dan pakt de kabel ook niet lekker meer.
Oke, dus die teller aandrijving kan er wel uit, ik had dit vandaag geprobeerd bij een astra maar kreeg hem met de hand er niet uit, terwijl het boutje wel los was, dus als die van mij niet gaat even met de schroevendraaier eronder in wippen, ik heb de kabel naa gekeken , lag het niet aan, de oude kabel werkte ook, teller zelf ziet er ook niet versleten uit.
dan kijk ik morgen meteen naar de teller aandrijving, van welke bak kan ik deze nog meer gebruiken
Volgens mij gaat hij makkelijker er uit als je de auto opkrikt met 1 wiel vrij van de grond.
Dan kan je aan dat vrije wiel draaien en dan nog eens proberen.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar de telleraandrijving van alle F16 bakken zijn bij mijn weten hetzelfde.
Daar hoor een F 16 bak achter te zitten.
Maar als je ze toch los gaat halen, vergelijk ze dan even als ze uit de bak zijn.
zal ik doen, hopen dat het dat is, want krijg net te horen dat het eventueel ook het wormtantwiel in de bak kan zijn, moet hiervoor wel de bak eraf of niet
De telleraandrijving bestaat uit twee wormwieltjes, eentje in de bak en eentje aan het gedeelte dat je er uit kan halen.
Die in de bak is van metaal, de andere is kunststof, dacht ik.
En het lijkt me dat de kunststoffen eerder kapot is dan de stalen.......
