Problemen met Z1.2XE, garage weet geen raad
xladage
Loopt hier de deur plat
Een maat van me heeft een corsa Z1.2XE.
Hij loopt (vooral koud) slecht, en hij is al meerdere keren nar de garage geweest.
Veel reparaties, zonder resultaat...
Kan iemand verder helpen?
Symptomen:
Slecht lopen (vooral koud)
Merkbaar koelvloeistof gebruik
MM lampje brand of knippert
Codes (met eigen vertaling):
P0135 Storing verwarming voorste Lambda sensor
P0300 Overslag / misvuren in onbekende cilinder
P0303 Overlsag / misvuren in cylinder 3
P0130 Signaal lambdasonde te hoog of te laag
P0170 Brandstofmengsel niet goed
Reeds vervangen of gecheckt
- Bobine vervangen
- Bougies vervangen
- Stuurapparaat/computer vervangen
- Injectors vervangen (hielp niet, oude zijn teruggezet)
- Afpersen/onder druk nachtje lang: geen resultaat / uitkomst, alles onder druk
- Olie, koelvloestoef, transmissieolie verversd
- MAF sensor (gecontroleerd of vervangen, not 100% sure)
- Lambda sensoren (gecontroleerd of vervangen, not 100% sure
- Iets met de "Fob"
kan iemand hem verder helpen?
Volgende stap is namelijk volgens garage blok opleggen en cylinders (met name nr 3) gaan bekijken, maar dat maakt het nog duurder allemaal
Denk een cilinder lektest meer duidelijkheid zal geven.
Bij goed sluitende kleppen, en voldoende compressie moet ie ontbranden.
Wil er best ook eens een oog op leggen hoor.
Heb de middelen omop lekkage en compressie te controleren.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Gezien het koelvloeistof gebruik, niet gewoon een lekke koppakking, waarbij de cilinder langzaam volloopt, dus bij koude start overslaat / slecht loopt. En door een tijdje draaien de koelvloeistof wegpest uit de cilinders en weer goed loopt? En vaak helpt koud afpersen dan niet omdat die pas lekt als die warm is geweest.
