Problemen met gas uitstoot UPDATE 25-02-2011
Edwin1104
Post weleens wat
Heren heren,
Even een vraagje katalysator is kapot dus andere gekregen
(met dank aan Jac) en bij de garage gevraagd om er onder te lassen.
Eerst maar even een gasmeting zei hij, dus zo gedaan en wat blijkt benzine loopt die gewoon perfect,
met alle waardes en op Gas g3 loopt die ook perfect maar de waardes veel en veelste hoog.
Andere kat eronder heeft dus geen zin omdat die anders ook zo snel verbrandt dat zei dus de garage.
LPG boer denkt aan een gasklephuis reiniging en jullie dan heb hier zelf geen verstand van,
maar kan ik er zelf wat aan doen met een op-com ofzo of niet.
Hoor graag van jullie. Mvg Edwin
UPDATE!!!!!! 03-02-2011
Weer vandaag een leuk verhaal gehoord,
LPG systeem nog niet gecontroleerd, maar garagebedrijf
zegt gewoon dat de hoge gaswaardes van de kapotte kat komen,
Het andere bedrijf zegt neeeeee hier zit wat meer achter.
Hij verdenkt dus wel het LPG systeem, want de uitstoot is veeel
hoger dan wat de katalysator kan veroorzaken.
Dus heren heren wie heeft gelijk en wat is de beste stap nu!!!!
tip
probeer eens af en toe op [enter] te drukken ;)
maakt het stukje tekst wat overzichtelijker :P
maar goed, je probleem:
zoals je zegt op Benzine rijdt tie goed.
dus je gasklep is goed.
Al kan het geen kwaad idd je gasklep te reinigen (zie beschijving van wim . . . gasklephuis en carterventilatie)
maar op LPG zijn je uitlaat gas waardes te hoog.
Dus moet je het (naar mijn inzien) in het LPG systeem zoeken:
verdamper, injectoren, verdeler
Welk systeem heb je? Koltec Necam?
tip
WVM 890615 binnenkant deksel op de gastank.
En waar moet anders het merk staan. Zit er nogal raar ingeplaatst wel af fabriek.
edwin ik heb je u2u gelezen.
wel naadje dat hij niet goed is op gas, ik denk dat je toch ff naar de gas boer moet
om het na te laten kijken.
het merk van je gas instalatie staat misschien op je convurtor dat is die ronde trommel onder je motorkap.
voor de rest heb ik geen idee ?, ik heb nooit een auto opgas gehad.
misschien weet wim er wat van.
Ik ben niet zo'n LPG man.
je kan eens in het LPG DIESEL topic onderaan vragen op het opel forum, daar zit een Gas specialist.
als je een koltec systeem hebt (wat ik wel vermoed) dan kun je zelf storings diagnose uitvoeren
echter de website met de knippercodes waar ik nog weleens keek is offline gegaan :cry
als je je benzine/lpg schakelaar uit je dashboard trekt, zie je daaronder een stekkertje zitten.
als je die aan de massa legt, begint het lampje van je schakelaar te knipperen.
doe dit niet als je geen beschrijving hebt, want na het knipperen zijn je codes gewist ;)
en dan weet je nog niks
kans dat ie een schakelaar in de middenconsole heeft waar ook de tankinhoud op weergegeven word.
die schijnt ook uitgelezen te kunnen worden, maar hoe die uitgelezen moet worden weer ik niet.
