Problemen met cabriodak op Opel Tigra Twintop
Dus het probleem is dat het dak van mijn opel tigra op de een of andere manier stopte met werken, het was helemaal in orde in november, maar ik heb het de hele winter niet geopend (om voor de hand liggende redenen) en nu werkt het niet.
Ik slaagde erin om het twee keer per week geleden te openen door de handrem maximaal te trekken. Maar nu is het helemaal kapot. Het piept niet eens zoals het zou moeten als er iets mis is (d.w.z. kofferbak niet goed gesloten enz.)
De kofferbak werkt perfect, zowel van binnen als van buiten. Er lijkt niets mis te zijn, maar op de een of andere manier gaat het niet open.
Om het even welke hulp zou zeer gewaardeerd worden.
Geen piepje kan ook in houden dat het signaal niet over komt vanuit de deurschakelaar, dit is kennelijk een nogal veel voorkomend probleem.
Mijn dak tigra werkt half bij open doen niks geen probleem bij dicht doen blijft dak hangen en moet je hem lichtjes helpen , dan blijft de achterklep hangen 3 x over deze gaat verder als je opnieuw op bedieningsknop drukt piep geluid is er kan iemand mij hierin helpen woon zelf omgeving Doetinchem
Probleem met mijn tigra dak is gelukkig opgelost :yahoo: :yahoo: zo enorm blij dat ik deze man heb gevonden super echt super bedankt :yahoo: Rob van den berg Emmeloord die echt verstand van tigra daksysteem heeft topper :yes:
Gisterenmiddag 6 nov 2024 bij Rob van den Berg in Lelystad geweest voor kennismaken, advies en dak-service aan mijn ttt 2005. Rob constateerde matig werkende oliepomp. Gereviseerde ruilpomp gemonteerd. Kon er opwachten en meekijken. Dank Rob het was fijn je te ontmoeten, ik raad iedereen aan tijdig onderhoud te doen en wel bij deze ttt dak expert. Super blij en tevreden! Hans van Elten, Vaassen
Hallo Hans,
Waar in Lelystad kan ik deze Rob van den Berg de dakspecialist precies vinden om een dakprobleem van een Tigra op te lossen?
Op voorhand hartelijk dank voor het beantwoorden.
M.vr.gr. Marcel Janssen
(gebruik.naam Mabacebel)
Hallo Hans,
Kan je mij vertellen waar ik deze dakspecialist precies kan vinden? Ik heb een Tigra met dakproblemen. Je kan de info eventueel rechtstreeks mailen naar m.janssen512@upcmail.nl Bij voorbaat dank voor je reactie en hulp.
M.vr.gr.
Marcel Janssen
(Gebr. Mabacebel)
zou ik ook graag willen weten, mijn dak wil niet helemaal lekker meer dicht, laatste stukje van de klep wil niet de eerste keer in de vergrendeling vallen, stukje open en weer dicht lost het op maar, wil het gewoon werkend hebben voor het mooie weer
Iemand die contactgegevens heeft van deze beste man ?
Regelmatig krijg ik de vraag wanneer de pomp kapot is en of deze vervangen moet worden. Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, is de pomp defect.
: De kofferklep en het dak gaan langzaam open en/of dicht.
: U moet helpen bij het openen/sluiten van de kofferbak of het dak.
: Alle signalen zijn nog steeds aanwezig, de indicatoren knipperen één keer als de kofferbak gesloten is.
Piep 1x bij het openen/sluiten van het dak.
Het dak zou in ongeveer 18 seconden moeten openen en sluiten. Als het langer duurt, is het raadzaam om het systeem te spoelen.
hievoor heb ik een video gemaakt.
Hoi het dak van mijn opel tigra twintop
Wilt niet meer dicht
De kofferbak ook niet
Het maakt ook geen piep geluid meer
De auto heeft vanacht met het dak open gestaan
want ik heb tot laat geprobeert deze dicht te krijgen
Kan iemand mij meschien helpen hiermee of verwijzen naar iemand die hier verstand van heeft
Ik woon in rotterdam
Mvg sam
Ook ik had problemen met dak en trage achterklep. Ben toen bij Rob van den Berg uit Emmeloord terecht gekomen. Ben er naar toe gereden en terwijl ik een kopje koffie dronk heeft hij mijn pomp vervangen en alles goed door gespoeld. Werkte weer als een tierelier . Laatst had ik weer een probleem, telefoontje aan Rob en hij gaf uitstekend advies. Keek mee met telefooncamera (Bleek trouwens uiteindelijk mijn eigen fout, lag nog iets in de weg achter de klep waar hij op bleef hangen wat ik niet had gezien 🤭, tja blond hè 😂)
