Problemen installatie Stuurprogramma Opcom
Heb mijn opcom binnen gehad China Cloone 08-2010 en software erbij.
Map gekopieerd naar harde schijf. Usb kabel in de laptop gedaan gaat windows 7 gelijk zoeken voor stuurprogramma update.
Niet gevonden. Handmatig via apparaatbeheer geprobeerd stuurprogramma toe te voegen maar kan het bestand niet zien, als ik gewoon in mijn mapje kijk staan de drivers er wel. Windows toch driver geinstalleerd en nu krijg ik de volgende fout:
De digitale handtekening die voor de stuurprogramma's van dit apparaat vereist is, kan niet worden gecontroleerd. Mogelijk is na een recente hardware- of softwarewijziging een bestand geïnstalleerd dat onjuist is ondertekend of is beschadigd, of is er schadelijke software van een onbekende bron geïnstalleerd. (Code 52)
Iemand een oplossing?
Gr
Even alle drivers etc verwijderen.
Laptop afsluiten
Bij opstarten F7 of F8 duwen (Ik heb alle F knoppen ingedrukt :jerry )
Dan kun je ergens in een lijst selecteren :
"Mogelijk maken om niet-gecertificeerde drivers te installeren' (laatste optie volgens mij van de hele lijst met opties)
Daarna start de laptop op , opcom inpluggen
Daarna gaat hij zelf de drivers installeren. Laat hem maar even installeren
Als het daarna nog niet lukt
Even naar configuratiescherm / hardware / apparaatbeheer
Rechter muisklik op de opcom , stuurprogramma bijwerken
En dan kun je ergens selecteren waar hij moet zoeken , selecteer de gekopieerde map van de cd
En klik op OK
Als het dan nog niet lukt , weet ik het ook niet meer. Zo is het in ieder geval bij mij wel gelukt :jerry
Super Man thanks. Hoefde inderdaad alleen in het f7 f8 scherm haha dat dingetje om te zetten.
Nu naar apparaatbeheer en staat werkt correct :thumbup
Mijn dank is groot haha :wors .
Nu de storing in mijn Astra G eens uitlezen, vorige week naar de dealer geweest. Nokkenaskeerringen vervangen waren lek.
Rij ik paar km mm lampje aan. Ik terug EGR fout. Die had ik al met een blinde pakking geflashed maar toch fout.
Van de week uitgeprogrammeerd gaat om Z16xe van 2001. En je raadt het al 10 km erna weer lampje aan....
volgende vraag. Heb hem nu in de auto zitten. als ik naar Diagnostics ga. Zegt hij cannot load list of ecu's
Heb je hier ook nog een trucje voor ;) ??
Heb je firmware 1.39?
Even naar settings gaan en dan test interface (dan geeft hij normaal de firmwate versie aan)
Als het geen 1.39 is, even upgraden.(staat als het goed op is op je cd)
Anders geen automatische voertuigherkenning pakken maat gewoon via je bouwjaar en motorcode doen. Zo werkt het bij mij ook alleen maar.
Klopt heb wel al 1.39. Maar als ik na test interface op config settings druk dan zegt hij dat hij ze niet op kan slaan... en sluit het programma af.
Zelfde gebeurt als ik gelijk naar diagnostics ga dan zegt cannot load list of ecu's en als ik dan oke druk sluit hij weer het programma af.
Dacht ff makkelijk zo'n dingetje haha valt vies tegen.
MM nou inderdaad zeg. Lekker, zag op een andere topic een downloadlink staan met ook nederlandse taal.
Ga ik die maar eens proberen en hopen dat die wel compleet is..
Jippie met die andere download van Opcom doet hij het Perfect SUPER.
Weer EGR Klep fout. Raar als die eruitgeprogrammeerd is..
