Problemen bij koude start. (Hopelijk opgelost)
skip
Ben sinds 1 week eigenaar van een corsa B van 1999 met een X1.2XE motor en deze bevalt prima echter met de koude start gaat het mis.
Wanneer ik de wagen 's morgens start (zonder gas te geven) slaat ie niet aan. Wanneer ik bij het starten echter iets gas geef slaat ie wel aan maar blijft niet lopen (stationair) als ik het gas loslaat. Ik moet het gas een tijdje vasthouden (zo'n 10 seconden) en dan loopt ie stationair wel door maar dan op =/- 500 toeren en dreigt dan ook weer af te slaan Dit toerental is natuurlijk veel te laag en zou naar mijn menig rond de 1500 toeren moeten zitten.. Heb het idee dat de choke niet werkt.
Als de wagen warm is start ie perfect en doet ie wat ie doen moet.
Kan dit duiden op een defecte sensor of iets dergelijks of is er iets anders aan de hand want ik neem toch aan dat de wagen gewoon aan moet slaat zonder gas bij te geven.
Maandag krijgt ie een grote beurt en kan het evt euvel verholpen worden. Wie o wie weet wat het ie??
Groetjes Wim.
afgelopen maandag de corsa een grote beurt gegeven en tevens de temp. sensor vervangen. Dit heeft helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Nu maar eens verder kijken wat het euvel dan WEL kan zijn.
Heeft echt niemand een idee????
Afgelopen woensdag begon het motormanagementlampje te branden en heb de storing laten uitlezen. Code P1510 was de uitkomst en had te maken met de Gasklep-stationairschakelaar. Signaal was niet in orde of niet aanwezig. Daarop hebben we de potentiometer vervangen. Ding is opnieuw ingeregeld. Lampje is nu uit en de motor loopt goed. Nu ff afwachten wat ie met de koude start doet.
