probleemtje met een x16xe corsa b gsi
corsaracer
Woont hier bijna
goed een vraagje voor de geleerde onder ons.
ik zit met het volgende probleem
ik heb een corsa b gsi met een aantal probleempjes.
ik heb de corsa gehaald met een motor die niet draaide. probleem was vrij snel gevonden en opgelost (dis bobine was stuk, die vervangen en probleem was opgelost)
egr klep eruit gehaald en echt goed schoon gemaakt en afgedopt terug gezet.
de volgende codes zaten er toen in
0351-bobine A primair/secundair, storing in circuit
0352-bobine b primair/secundair, storing in circuit
0400-uitlaatgarecirculatiesysteem, storing in stroming
deze gewist te hebben en na een beetje proberen starte hij weer en liep goed.
hij heeft ongeveer 2 dagen goed gelopen en daarna begonnen de problemen
de storing 0400 bleef terug komen ook na te hebben gewist met opcom. had niet echt invloed op het rijgedrag.
na een tweede keer schoonmaken blijft de storing terug komen.
en sinds gisteren komen de storingscodes 0351 en 0352 ook steeds vaker terug en het blok begint steeds slechter te lopen. zo slecht zelf dat hij eigenlijk niet meer in toeren stijgt en behoorlijk knalt in de uitlaat.
de egr klep word vervangen voor een nieuwe want ik denk dat die electronisch niet meer helemaal lekker is. verder zijn ongeveer 2-3 maanden geleden de krukas en nokkenassensor vervangen.
wie o wie heeft er nog tips en trucs voor me wat ik kan proberen.... want als hij goed loopt is het toch best wel een klein kanonnetje :D
Code 0400 is normaal bij afgedopte EGR, en verzorgt geen enkel probleem.... dus niet een relevante storing in dit geval.
vervangen van de EGR is in dit geval zinloos, pas als ze code 1405 geeft is deze klep kapot,,,
de bobine al gewisseld??
bobine is al gewisseld voor een andere (wel 2de hands dus misschien dat die ook niet meer helemaal lekker meer is...)
en de kabelboom weet ik zeker dat goed is want die heb ik zelf helemaal nagemeten omdat er een probleem in zat en dat is opgelost.
dan zal ik eens een nieuwe massa gaan aanleggen van blok naar carrosserie.
heb nog dikke kabel liggen met een paar goeie ogen :angel
vandaag een nieuwe kabel van de carrosserie naar de motor gelegd (aangezien die er helemaal niet zat)
en ff een nieuwe kabel leggen van de accu naar de carrosserie.
en nu ff testen of het werkt....
klere ding, storingen blijven terug komen.
deze 2 blijven terug komen:
iemand nog iets wat ik kan proberen??
ben zelf aan het denken om nog een andere dis te halen en kijken of het daar aan ligt...
en aders word het denk ik zoeken naar een andere ecu met sleutel en ringlezer.....
