probleem open dak astra F cabrio
djtobias
Een maat van mij heeft een Astra F cabrio
het elektrische dak gaat sinds kort niet meer open
hebben bij de sloop zelfde motor gehaald en deze los aangesloten maar dit werkt ook niet
als je hem zonder motor aanstuurt krijg je gewoon 12-13 volt op de aansluiting
zodra je de motor er aan hangt trekt hij hem naar 0-1 volt (bij beide motoren)
heeft iemand een idee waar dit in kan zitten?
motortje draait wel als je hem rechtstreeks op de accu aansluit
alvast bedankt
Een relais dat niet werkt??? Bij mijn Kadett zit er een hele rits rechtsboven in de kofferbak, bij Astra durf ik het niet te zeggen.
zitten 4 relais in de kofferbak, deze zijn allemaal goed (klikken allemaal en ook omgewisseld)
krijg ook gewoon 12 volt op motor maar zodra de motor aangesloten is en je hem open probeert te doen gaat de 12 volt naar 0-1 volt
het heeft even geduurd (tijd gebrek) maar het werkt
probleem zat hem in de voeding, aangezien er een sub in de kofferbak moest komen hebben we een 35mm2 kabel gelegd en heb de dikke rode kabels van de relais (2stuks) aangesloten op de nieuwe voeding, dak werkt nu probleemloos
