Probleem met motor opel astra f
mayakeano
Beste Leden ,
Ik heb een opel astra F 1400 benzine 44 kw 60 pk
van bouwjaar 10 de maand 1993 256.543 Km Nu op teller
Ik heb een probleem tijdens het rijden stotert hij soms dat hij geen benzine krijgt naar heb alles vervangen al eraan .
Alternator geeft gewoon 14.2 volt aan
Battery geeft 13.8 volt aan
tijdens belasting nog 12.9 volt
Bobijn 13.8 volt
Lijstje .
Luchtfilter vervangen
Benzinefilter vervangen
Delco + rotor vervangen
Air Flow filter vervangen
4 Bougie ook vervangen
Motor olie + filter vervangen .
wie kan mij helpen aan wat het nog kan liggen aub
want is vervelend als je iedere dag 35km moet rijden heen en weer naar werk .
Mijn F stotterde ook een beetje zo nu en dan. Op een dag startte ie niet meer. Was de brandstofpomp? toen, misschien bij jou ook?
Luister of meet of je brandstofpomprelais wel klikt. Deze zit rechtsvoor bij de voeten van passagier rechts achter het paneel.
Succes.
Groeten Robert
Als het Relais op de startmotor niet ver genoeg uitkomt, zal ie niet starten, dit Relais stuurt de bendinx naar buiten waardoor het tandwiel van de startmotor ingrijpt op de tanden op het Vliegwiel, dan pas word de startmotor bekrachtigd.
Even over het stotteren:
Hoe erg is dat ?
Dat je haast met je neus tegen de dash aankomt of dat je tijdens het rijden voelt dat de auto inhoud ?
Rik :D
Hoi ,
gewoon tijdens het rijden doet hij het soms stotteren en soms tijdens vertrek is
soms precies of hij zijn benzine niet krijgt naar heb alles vernieuwd al benzinefilter + air flow filter +
bougie en delcokap + luchtfilter
kijk is of je massa kabels goed vast zitten,als er 1 niet helemaal vast zit, gaat die bewegen door trilling van het rijden dan maakt die wel niet wel niet wel niet massa ,daardoor gaat een auto stotteren.
