probleem met grootlicht bij kadett gsi
nl-tuning
Post veel
hallo we zijn bezig met onze witte kadett seh door de apk te halen, alleen blijven we steken bij 1 dingetje:swear en dat is dat het rechter grootlicht het niet doet(ineens).
het linker grote licht doet het wel, en als je de grootlicht hendel naar je toe haalt doet alleen het linker grotelicht het, en als je hem van je af duuwt dan gaat het hele rechter lampje uit:wtf:wtf
wie heeft dit probleem ook weleens gehad???
we hebben al een andere kabelboom(vd verlichting)geprobeerd en uiteraard ook al een ander lampje getest:P
groeten nick
ja idd, we hebben hem wel nagekeken zowieso, maar raar dat ie het links wel doet en rechts niet.
bedankt
groeten nick
Lampje kapot!!!
of
Zekering kapot
Deze lampen zijn links en rechts met aparte zekering afgezekert
eerst maar eens lamp controleren
Zal effe een korte uitleg geven
H4 lampje:
Deze heeft 2 gloeidraden, 1 voor dimlicht en 1 voor grootlicht
licht aan: Dimlicht gaat branden
Seinlicht erbij: gloeidraad grootlicht komt erbij
Grootlicht ingeschakeld: Grootlicht aan en DIMLICHT gaat dan UIT
daarom gaat bij duwen op de schakelaar de hele lamp uit.
trek maar eens aan de hendel met het liccht uit.
je zal zien dat het lampje het dan ook HELEMAAL niet doet.
we hebben de hendel vervangen voor een andere en alles werkte goed, maaaaar toen alles weer op zijn plek zat ineens weer het zelfde probleem, lampjes zijn uiteraard ook al vaak vervangen.
dus het probleem moet zijn
-of het lampje
-of de zekering of 1 van de.
groeten nick
Bij mij ging mijn grootlicht aan als ik ging knipperen, bleek een massa op de koplamp niet goed te zitten (na lang zoeken) was bij een D kadett
Wat geinig dat ik dat dus nu ook heb aan de bijrijderskant doet het groot ligt het (niet) meer.
Het probleem zit hem in de witte draad (staat geen spanning meer op aan die kant) Gemeten vanuit de stekker.
De zekering had ik geloof ik ook al omgewisselt:hmmz
Misschien toch een draadje vanaf de bestuurders kant aanleggen of kijken of het toch niet misschien in de stekker zit:vertag
