Probleem met externe harde schijf - We've got contact !
Juffer1
Woont hier bijna
Omdat mijn pc steeds beroerder en beroerder ging lopen heb ik mezelf maar eens voorgesteld om grote schoonmaak te houden.
Voordat ik m helemaal via de recovery partitie (HP) opnieuw zou laten formateren ed heb ik al mijn gegevens op een externe USB harde schijf gezet.
De harde schijf heb ik 3 uur daarvoor nieuw gekocht en eerst getest natuurlijk.
Nu heb ik al mijn prive en zakelijke (beveiligings) documenten (210Gb) op die harde schijf gezet en deze aan de laptop van mijn vriendin gehangen. alles netjes te zien en te openen.. helemaal perfect.
Mijn eigen PC vervolgens helemaal netjes blanco gemaakt en de harde schijf er weer aangehangen.. maar met geen mogelijkheid kan ik die schijf benaderen ! Dit lukt ook niet meer via de laptop van mijn vriendin of een andere pc.
Windows herkent op geen van de beide pc's nieuwe hardware of een nieuw schrijfstation.
Ik zit nu dus met 2 problemen :
1. Hoe krijg ik mijn 210Gb aan data weer terug of benader ik uberhaupt die schijf ?
2. Media markt zegt, 5 jaar garantie, breng maar terug... maar er staan wel uiterst gevoelige prive en zakelijke (beveiligings) gegevens op en wissen kan ik ze niet !
Wie van jullie kan me verder helpen ?
De specs :
- HP media center / pavillion M7270
- Windows XP media center editie
- Seagate Free agent 320 Gb - USB2.0
Gr. Arjan
De schijf laat zich wel zien ?
Als die niet als driveletter werkt dan even met rechts op deze computer klikken, dan op beheren en dan schijfbeheer, even kijken als daar de schijf wel bij staat.
Hoi Roelof,
Ook daar staat ie niet bij. Bij apparaatbeheer (via systeem) zie ik wel een USB apparaat voor massaopslag maar daar doet ie verder niks mee.
De installeren helpt ook niet.
Bij schrijfstations zie ik alleen maar mijn vaste harde schijf.
Gr. Arjan
Dat is toch gewoon zo'n externe 3.5"drive met een netvoeding ?
Als er iets met die netvoeding is zal de schijf niet draaien maar de electronica wel door de USB spanning opgestart worden en zal de interface wel zich laten zien.
Je hoort de drive wel draaien ?
Origineel gepost door Roelof
Het is een desktop model,
Er zit een stekker adapter bij, die levert gewoon de spanning die die zou moeten leveren. Ik hoor verder ook helemaal niks in de interface. Dat hoeft niks te betekenen, want ik heb ik nog helemaal niks gehoord van die harde schijf, ook niet toen ie normaal werkte. Hij zou trouwens "geruisloos" moeten zijn.
Origineel gepost door opelkadetje
drivers van je mobo geinstalleerd?
Wat is een "mobo" ? Voor de schijf hoef (en kan) je niks installeren.
Gr. Arjan
drivers van je moederboard.. als je je computer formateerd en je instaleert niet de drivers van je moederbord dan heb je waarschijnlijk geen lan verbinding, geen geluid enz...
dus het zou ook kunnen zijn dat op de cd van je moederbord ook drivers staan die de usb 2.0 poort ondersteunen
Ja maar zijn laptop herkent m ook niet meer!
Hoe heb je je harde schijf geformateerd??
Heb je misschien terwijl de harde schijf aanstond de usb stekker eruit gehaald??
Het feit dat op de laptop alles zichtbaar is geweest lijkt het mij die het daar ook weer moet doen en dat doet die dus niet.
Mobo staat voor moederbord, als je een recoveryprocedure gedraait hebt zal dat wel goed moeten zitten, ik neem aan dat andere USB apparaten wel gezien worden (printer, camera, GSM, memorystick, MP3 player etc)
Als je je oor op het kastje houdt moet het hoorbaar zijn dat er iets draait, doet ie dat niet moet er iets met de spanning zijn (verborgen aan/uit knopje ?)
Mijn PC (HP pavillion Media Center) werkt met een recovery partitie. Je kiest voor destructief herstellen en na 5 minuten is je pc precies zo als ie uit de fabriek kwam. Inclusief Win XP, alle drivers enz enz.
Klopt helemaal ! Inmiddels al op 4 verschillende pc's geprobeerd zonder dat er wat gebeurt.
Ik hoor inderdaad wel de harde schijf ronddraaien / kraken enz enz zoals ie dat vroeger ook op m 386 deed :D
Er zit echter geen aan/uit knop op. zodra je m benaderd zou ie vanzelf aan moeten gaan. Maar dan moet ik m welk eerst zien !
Tja.... dan blijft er weinig over..... misschien heb je een rot USB kabeltje en kan je even een ander proberen (van de printer ?)
als je er helemaal niet meer bij kan komen, heb ik wel een programma die in meer dan de helft van alle gevallen data bovenwater haalt, zelfs van usb sticks, en Harderwijk/ Oranje is de wereld ook niet uit zou ik zeggen
en als ik niets terug kan krijgen voor je, zijn er ook geen kosten
mail maar eens als je denk dat het een oplossing kan zijn
Gert
Origineel gepost door gt/w
Gert
Hoi Gert,
Ik ga dat zeker in gedachten houden !
Wat ik zit af te wegen is om de behuizing los te maken en te kijken of er een "normale" harde schijf inzit en deze dan eens rechtstreeks in mn pc te zetten.
Gr. Arjan
Als het echt belangrijk is gewoon voorzichtig de behuizing openen en de schijf direct in de pc steken.
Als het dan nog niet werkt vrees ik het ergste. :hmmz
Nou, vanavond was ik het helemaal zat en heb mn gereedschap er maar eens bijgepakt.
Ik heb de behuizing uit elkaar gesloopt en er zit inderdaad een losse harde schijf in. Dit is alleen een ander soort dan ik tot nu toe gewend ben.. het schijnt SATA oid te zijn ?
Nou, kabeltje op mn moederbord gezet (kan geen adres instellen oid) en spanning gefabriceerd. Pc aan en.. Windows herkent m gewoon ! Het is een Seagate ST3250310AS schijf.
Maar nu.. ik kan m via windows verkenner en deze compter gewoon benaderen als G schijf. Ik heb bij deze computer - beheer - opslag en dan de G schijf als actief gezet. Windows zegt dat ie NTFS formaat is en komt vaak met de melding :
Deze schijf is niet geformateerd - nu formateren ?
en met de melding :
Ongeldige cilinderdrische nog wat.
Ook wordt de pc enorm traag als ik een map wil openen met als gevolg dat ie gewoon de map niet opent. De overige mappen op mijn C & D schijf opent ie wel normaal.
Wie kan me hier verder mee op weg helpen ?
Gr. Arjan
Misschien moet je er een recovery programma zoals Lost and Found er over heen trekken.
Als Windows zegt dat de schijf niet geformatteerd is zullen de standaard windows diskscan tools niet verder helpen
Je hebt de usb stekker eruit getrokken toen de schijf nog bezig was.
Dat gaat niet bij NFTS.
Daarom vroeg ik dat al hierboven
