probleem met buitentemp. sensor
jumperke
Heb sinds kort een probleem met de temperatuur die op de tid/mid aangegeven wordt.
Als ik contact opzet of de motorstart komt er steeds F °C te staan . Begin ik te rijden dan loopt de temperatuur in alle richtingen uit van bv -69 tot +50°C. En natuurlijk om de paar minuten het gezeur Slipgevaar op me schermpje.
Zet ik contact af en de radio aan dan geeft ie wel de juiste temperatuur aan.
Dus is de sensor toch niet stuk geloof ik. :hmmz
Heeft iemand een gedacht wa het probleem is?
oh dat zou best kunnen hoor, die zit in het midden achter je voorbumper (in de bumperbalk)
denk niet dat ze zo heel duur zijn.
Oké dan zal ik effe een nieuwe hale. Als ze toch ni duur zijn zulle we da eerst proberen.
bedankt voor de reactie
Heb ik ook gehad, bleek zoutafzetting te zijn, gewoon even de vec goed afspoelen( aan de voorbumper) en het probleem zou opgelost moeten zijn.
Nog niet inorde gekregen.
heb de sensor en stekker eerst effe proper gemaakt, dan terug geplaatst maar niks beter.
Dus nieuwe sensor gehaald en die erin en dit geeft ook nog steeds dezelfde problemen! :(
Ben nu wel aan denken geweest. Ik denk dat dit probleem wel ong op deze tijd begonne is toen ik een versterker en bijhorende woofer geinstalleerd in men vectra. Ik weet ni of het er iets mee te doen heeft.
tom
