Probleem fabrieksxenon
Hallo allen,
Ik heb het volgende probleem met mijn Xenon.
Een tijd geleden had ik problemen met de AFL, bleek water in de lampen te staan. Achteraf is dit bij de APK gebeurd daar ze de stadslichten hadden vervangen maar de rubber doppen waren vergeten terug te plaatsen. Hierdoor is er water in de units gekomen en was de hele boel ontregeld.
Met de garage hierover flink in discussie en daar is het laatste woord nog niet over gesproken.
Maar goed, ik heb een set originele lampen op de kop kunnen tikken met fabrieks Xenon en de stuurfunctie, dit is wat er namelijk ook in de auto zit/zat.
Na het plaatsen van de units draaide alles weer oke, echter begon de lamp aan de bijrijderszijde te knipperen en kreeg de melding dimlicht rechts controler in het beeldscherm.
Ik dacht, Xenonlampen vervangen dan maar....Maar...Na een tijdje begon de lamp.weer te knipperen. Ik dacht, dat zal de ballast wel kunnen zijn. Nieuwe ballast gemonteerd en....... Je raadt het al, nog steeds de melding in het scherm en uitvallen/knipperen van de lamp.
Zodra het licht uitgeschakeld wordt en daarna weer aan, dan brand de lamp even en herhaalt het euvel zich wederom.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Eventueel uit te lezen (opcom)?
Voertuig is een Astra H station MY2010.
Heb de auto nieuw aangeschaft en verder nog nooit problemen of storingen gehad.
Alle info is welkom.
Alvast bedankt!
Groeten,
Rob van den Boogert
Vanochtend na het starten gingen beide lampen aan.
Echter kreeg ik wel de melding dimlicht rechts controleren.
Na ca. 200 meter begon de rechterlamp weer te knipperen. Na een aantal keer met de lichtschakelaar te hebben 'gespeeld', bleef de lamp branden.
Zou het dan waarschijnlijk de massa zijn?
Is een en ander eventueel via opcom uit te lezen? (Ben totaal niet bekend met Opcom.
Misschien iemand in Capelle (of omgeving) die in het bezit is van Opcom?
Heb begrepen dat er veel meer mogelijk is met Opcom.
Thnx
