probleem brandstofpomp
Bij afzetten van het contact blijft de brandstofpomp draaien.
Relais blijft ook tikken tijdens het rijden. Wie o wie heeft de oplossing.
Soms ook ineens brandstofdruk weg tijdens accelereren.
al geprobeerd, maar een nieuw relais geeft nog meer problemen, krijg ik de motor niet boven de 3000 rpm omdat de druk wegvalt.
bekabeling nameten.
Lijkt ergens constante + op te komen ipv geschakelde +.
In wat voor auto ligt deze motor???
Het gaat om een corsa a met c20xe. Alles heeft het altijd goed gedaan. Totdat ik pas een massaprobleem had en daar een nieuwe kabel voor heb getrokken vanaf de accu naar chassis en motor. Ook heb ik toen de dikke plus vanaf de accu naar de startmotor en dynamo vervangen. En sindsdien is het gedonder begonnen.
blijf erbij, je hebt ergens kortsluiting of 'lek-stroom'...
Kijk even je bedrading na, want daar moet het inzitten
Multimeter erbij en gaan met die banaan
