Probleem bij vervangen F17 W394 versnellingsbak
Bij mijn Vectra-C moest de bak worden vervangen; dus een bak overgenomen van een forumlid.
Nu die bak is gemonteerd doet zich een ernstig probleem voor
de auto rijdt alleen achteruit en is niet in zijn vrij of in de vooruit te schakelen :hmmz :cry
Wat is er misgegaan ??? een fout gemaakt bij het overzetten van de toorts (van stang naar kabel) ???
een verkeerde afstelling van het schakelmechanisme ??
en hoe is dit niet willen schakelen (evt) te verhelpen ??
hopelijk hoef ik niet weer een andere bak te kopen.
Mvrgr Theo
Via google
http://www.corsa-novatuning.nl/nl/PartsB.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
In dit topic staat vermeld dat gebruikte versnellingsbak op slot staat en hoe deze vrij te maken.
Geld dit ook voor een F17 W394 bak???
is deze ook die manier vrij te krijgen??
Deze vraag omdat ik zojuist die bak heb gemonteerd en alleen de achteruit werkt :( geen vrij en vooruit versnellingen
Met vrgr Theo Heebink
0681163992
Dat de bak op slot staat. Dat de achteruit al is ingeschakeld terwijl pook in neutraal staat.
Toch weer even de schakeltoren eraf halen en dit controleren.
Je moet die toren waar de schakelstang op zit. Weer uit de bak halen. Dan moeten alle vorken in 1 lijn staan.
Bij het opnieuw demonteren van de schakelstang uit de bak viel het op dat de onderste as in de bak vast
zit ??? de bovenste twee zijn te bewegen!!
De vorken staan wel in 1 lijn.
Is deze bak dan ook stuk?? :cry
Heb je de wielen los van de grond staan. Niet dat door gewicht van de auto er spanning op blijft staan. Je kan die vork ook niet met gepast geweld terug duwen in midden stand?
Hier de fotos
De onderste schakelvork zit vast in ook met geweld blijft hij in midden staan
Ook al staan alle vorken in het midden gaat auto nog na achteren
Ook als je 1 vd bovenste vorken in versnelling zet blijft auto naar achteren rijden
Hopelijk is nu wat duidelijker
De vorken lijken goed te staan. Heb je geen garantie op deze bak? Anders wordt het toch de casette uit de bak halen en het probleem opsporen. Lijkt alsof er iets toch niet fris is in de bak.
Hi Carlo,
Dit is mijn oude bak die je er onder uit hebt gehaald bij de X18XE1 blok. Bak zou gewoon goed moeten zijn aangezien hij er lopend uit is gehaald..
Ik heb een aantal bak specialisten gebeld het is niet mogelijk een toorts over te zetten van stang naar kabel
en ben dus verkeerd voorgelicht door een sloopbedrijf :( :(
Neemt niet weg dat het raar is dat de bak in zijn achteruit blijft staan.
ik ben reeds opzoek naar een originele Vectra C bak ;)
@Vlaermoes: Weet niet welke bedrijven dat zijn. Vaker gedaan en nooit problemen gehad...... net zo als ik via U2U zei, haal er iemand bij die er verstand van heeft.. en niet teveel luisteren naar al die revisiebedrijven.. die zeggen allemaal maar wat...
is idd gewoon over te zetten... probeer eens met de wielen van de grond, even met 2 man, het wiel ronddraaiend om met die schuifjes heen en weer te rommelen... denk dat er twee tandwielen tegen elkaar aan hangen... als dat zo is geeft het idd wel aan dat het geen nieuwe meer is...
De jongens in de garage hebben het nodige geprobeerd om de bak werkend te krijgen ook met de tips van jullie hier.
Zij moeten natuurlijk een keer zeggen dat er teveel uren in gaan zitten (met sterk oplopende kosten) en dat het overwegen
is om toch een andere bak te bestellen.
Dit heb gedaan!
Helaas moet ik nu wel 2x die bak swap betalen en de andere bak (met iets garantie)
Jammer; in eerste instantie leek het omzetten goedkoop te kunnen.
Ik ga samen met mijn zoon de bak verder inspecteren en als kan weer werkend te krijgen
zodat ik hier weer kan aanbieden.
Dank allen voor de tips en meedenken :thumb
