Probleem auto
Goedenavond,
Sinds doet mijn auto raar.
Wanneer ik de auto start begint die onregelmatig te lopen gevoel dat blok trilt/schud en de uitlaat pruttelt.
Met het rijden heb ik niet genoeg power om goed op gang te komen.Ook lijkt het dat ik af en toe rijdt en het probleem weg is en weer genoeg power heb en dan weer niet. Ook is mijn brandstof gebruik hoog en olie moet ik regelmatig bijvullen.
Ondertussen heb ik vervangen mijn: :help:
lmm
bougies (zijn al zwart uitgeslagen)en beetje olie er op
injectie
bobine
brandstof filter
Nou heb ik opgezocht over de storingcode p1895
Terwijl de sleutel aan of de motor loopt, detecteert de Powertrain Control Module (PCM) een kortsluiting naar massa, een open circuit of een toestand van kort naar vermogen op het regelcircuit voor motorkoppel geleverd.
Wat houdt dat precies in..?
Klinkt als een hogedrukpomp probleem(bekende kwaal bij de YH) uitlezen en kijken wat de brandstof druk doet op het moment dat het probleem zich voordoet.
