Probleem 3e remlicht Meriva B 2011
Onlangs een Meriva B 1.4 2011 gekocht. Vanaf het begin problemen met het 3e remlicht. Bij het remmen Code 15 (=probleem met 3e remlicht) op het display.
Teruggeweest naar de garage. Daar is de 3e remlichtunit vervangen. Daarna was het probleem in eerste instantie niet opgelost. Maar na wat gerommel aan de bekabeling en een aantal keer opnieuw starten van de motor was het probleem opeens weg.
Vervolgens naar huis gereden en het bleef goed gaan totdat de motor opnieuw gestart werd voor een volgende rit, Daarna weer de Code 15 melding.
Na het vervangen van de unit is het, voor zover ik het nu kan herleiden zo dat als het probleem zich voordoet bij de eerste keer remmen na het starten van de motor, het probleem tijdens de hele rit iedere keer optreedt bij het remmen totdat de motor uitgeschakeld is.
Andersom is ook het geval, als er bij de eerste keer remmen na het starten geen foutcode verschijnt, dan blijft het de hele rit goedgaan totdat de motor weer uitgeschakeld wordt.
Voordat de 3e remlichtunit vervangen is was er standaard een foutmelding bij het remmen.
Ik moet nog weer met de auto naar de garage. Maar wie herkent dit en weet wat de oorzaak is.
