pookknop
marcel kranen
hoi even een vraag is een pookknop van een vectra c te vervangen?
ik heb het leer en het schuimrubber ervan maar krijg het ijzer wat er nu nog zit er niet vanaf iemand tips?
@marcel kranen wrote:hoi even een vraag is een pookknop van een vectra c te vervangen?
Hoi even naar Spanje rijden en hem dan in de zon zetten bij zo'n 30 graden en hij laat vanzelf los. Heb het zelf meegemaakt stapte in tikte tegen de pook knop en hij viel op de grond.
De pookknop in mijn Vec kwam ook regelmatig los bij warm weer.
Na tig keren vast slaan heb ik hem uiteidelijk vast gelijmd.
Pookknop zit gewoon met smalle vertanding op de pook gemonteerd.
Demonteren zou in principe moeten lukken door gedoseerd maar wel krachtig de pookknop van de pook te trekken. ;)
Inderdaad de pookknop is los te krijgen door deze recht omhoog te trekken.
Zit nu bij mij ook vast gelijmd omdat deze met het warme weer ook los kwam.
Ron.
Het is gelukt de vrouw kwam op het idee om de fohn te gebruiken en jahoor het werkt goed warm stokem en rwcht omhoor trekken en de knop is eraf probleem opgelost
