Plus kabel aanleggen Astra G
kupersr
Beste mensen,
Ik bezig met het aanleggen van de audio in mijn astra. Nou kan ik met geen mogelijkheid een doorgang vinden voor mijn pluskabel. Iemand suggesties voor mij? Ik mag aannemen dat de recirculatieklep geen optie is? correct me if i'm wrong :D
bvd :thumbup
Ook die met een X motor, zijn er met een gat boven het gaspedaal.
Heb zelf een X18xe1 uitvoering waar ook een gat boven het gaspedaal zit. ;)
@dion87 wrote:bij je gaspendaal achter zit een gat
als je een Z-motor (elecktrisch gaspedaal) hebt. Heb je een X-motor (een gaspedaal met bkabel) dan gaat dat helaas niet op.
gewoon je ruite wisser een slag laten draaien dat ze naar boven staan dan heb je ruimte genoeg , en wel afkitten dan blijft het droog
Oke. En hiervoor moet waarschijnlijk de ruitenwisarm er af halen? Hoe doe ik dat. En dan wordt de volgende vraag. Waar haal ik de kabel binnen weg? Bedankt voor de suggesties tot dusver.
ik heb geen last van nattigheid maar, het is zeker een goed idee om dat gat dicht te kitten.
kijk eens voor de grap onder je vloerbedeking ;)
ik had door dit grapje 2cm water in mijn auto staan
om dat het gat niet was afgedicht door de vorige eigenaar :swear :swear
toen de versterker eruit gehaald werd en de auto de verkoop in ging
michel
die zie je niet zo zitten in de motorruimte ,hij zit onder de rechter ruiten wisser je moet de plastic afwatering onder de ruiten wisser eraf halen.
het is moeilijk te zien op de foto ,als je de rode kabel volgt dan zie waar die naar binnen gaat.
bij je gaspendaal achter zit een gat.
hij is te zien vanuit de motorruimte, en zit een rubber dop in van ong. 3cm.
als je voor je motor staat, zit dit beetje rechts....
misschien dat iemand hier ervan een foto heeft, ik in elk geval neit..
Beste forumleden,
Hebben jullie nog een andere optie om een pluskabel door te voeren, langs de kabel van het motorkap slot krijg ik hem niet heen en ik heb een mechanisch gaspedaal.
Ik denk dat ik in de buurt van het gaspedaal maar een gat in het schutboard moet gaan boren en vervolgens goed afkitten.
Of zit er achter een binnenscherm nog een rubber?
Als iemand van jullie hier ervaring mee heeft, hoor ik het graag.
Groeten Jacob.
Zelf heb ik naast de hoofd kabelboom (boven/achter koppelingpedaal) die naar de motorruimte gaat een gat geboord.
De manier hoe hier boven wordt beschreven was mij ook niet gelukt.
