Plotseling uitvallen
Hallo forum gebruikers,
Ik heb een Opel Kadett D met een injectie motor. Het is een auto die word gebruikt voor de cross, en doet mee aan de autoblubbering, veel bekend in het oosten van het land. Nu is mijn vraag.
De start motor is kapot, af en toe krijgt hij een goeie slag en dan wil hij ook direct lopen. Een nieuwe startmotor er dat probleem is opgelost. Alleen mijn probleem is vaak dat hij plotseling uit valt. Als je hem gewoon stationair laat lopen valt hij ineens uit. Normaal als een auto uitvalt hoor je dat de toerenteller rustig naar de 0 gaat en bij mij gooit hij ineens alles er af en knalt hij gewoon op 0. Misschien iets met de benzine toevoer? Het kan natuurlijk ook zijn dat hij ergens in de elektra geen stroom ofzo meer krijgt ? Verder heb ik er niet veel verstand van dus ik hoop dat jullie hier een antwoord voor mij op hebben :)?
Hier nog een filmpje van hoe de auto er uit ziet, de kwaliteit is niet al te best.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvg, Niek
Hoe bedoel je knalt hij alles er af?
Ik heb het probleem ook gehad, alleen toen leek het net of iemand het contact uitzette.
Nou normaal is het zo dat je inderdaad het contact uit zet en dan gaat de auto uit, maar bij mijne klinkt het alsof hij geen brandstof ofzo meer krijgt. als je het gas een beetje inhoud rond de 3000 toeren en het valt uit dan gaat hij niet rustig naar de 0 maar valt de wijzer van de toerenteller meteen met een gang naar de 0. Wat heb je er aan gedaan om het probleem te verhelpen?
Met een gang naar de 0 is niet heel raar opzich, ik dacht dat je stotteren bedoelde.
Wat voor blok ligt er in je auto?
Bij mij ligt er een c14nz in, en mijn hall-sensor was kapot, deze zit in de ontstekingsvoet,
onder de rode verdelerkap
Zal ik thuis even naar moeten kijken wat voor blok er precies in ligt. Ik weet dat er een 1.8 benzinemotor in zit. bedankt in elk geval ! Ik ga de hall-sensor eens even nakijken :) :thumbup
