pech
henry.kummeling
ik wilde vandaag met de vectra op vakantie ,maar de rit duurde niet lang na 1km op weg te zijn reed de motor nog maar op 3 cilinders , hoeveel kans is dat er motorisch iets ergs aan de hand is ?? omdat mijn veccie al 310.000 op de teller staat
ik heb de bougies eruit gedraaid en bij de 1ste cillinder was de bougie wel vettig
bvd henry
origineel gepost door henry.kummeling
bvd henry
Wat voor motor heb je??
je zou eens compressie moeten meten.
ik heb het ook gehad met mijn x16xel en had toen een verbrandde klep.
Die motortjes hebben niet de hardste koppen zowiezo.
Mijn voordeel was dat ik het in de garantie periode had en ik dus gratis een revisie kop kreeg :vertag
Mogenlijke oorzaken:
- Kapotte Bobine (komt vaker voor bij de X16XEL)
- Slechte bougies (gaan wat sneller bij LPG)
- Compressieverlies (bij LPG slijten de klepzittingen harder, en hierdoor kan een klep verbranden).
Ikzelf kan Compressie verlies meestal wel op gehoor waarnemen door te starten met de bobine los gekoppeld.
Motor moet 4 gelijke slagen maken, zit er 1 tussen die niet gelijk is, dan heb je meestal wel compressie verlies.
Heerlijk avnturieren met de Manta :wors
altijd lekker als je er een reserve hebt he.
Alsnog een fijne vakantie!!
ik ben maar begonnen met de vectra ,bij de 1ste cillinder geen compressie meer de andere nog wel
dus de kop moet er maar af
zijn er handboeken in de handel mbt de aanhaal momenten of hier ergens op het forum te vinden
bvd henry
In het Vectra deel even op "Haynes" zoeken.
sw_reijnders heeft daar een paar links naar downloads van Haynes manuals gepost. :thumbup
Daar staat alles in.
origineel gepost door sw_reijnders
maar bijna een kwartier :D
maar geen compressie klinkt helemaal niet best :thumbdown
Moet tussendoor ook nog werken :P
Maar geen compressie is zeker :thumbdown:thumbdown.
Wel goede vakantie gehad met de Manta ?
zeker een goede vakantie gehad met de beide manta,s
ik zal eens zoeken naar de haynes manuals
bedankt
