pasplaat motorblok corsa b naar versnellingsbak kadett c
Ik heb een vraagje:
Weet iemand waar ik een pasplaat kan vinden om een 1.2 8v motorblok uit een corsa b op een versnellingsbak van m'n kadett c te zetten.
Alvast bedankt!
groetjes
voor zover ik weet zijn die er niet.
dan zul je er 1 zelf moeten maken, maar ik denk dat je dan meer problemen tegen komt
Ok.....
Ik heb een complete corsa b ter beschikking om m'n kadett C mee te restaureren heeft er misschien iemand tips om het blok van de corsa in m'n kadett te krijgen ?
Ik heb hier is gelezen dat een manta 1.8 s bak past. Maar goedkoop is het dan meteen niet meer.
misschien 4 bak van een manta 13s.
misschien kun je een voorwiel drijf 13s bak lenen om te passen.
dan weet je waar je naar moet zoeken.
Zoals hierboven al is beschreven heb je bij de kleine OHC motoren een versnellingsbak nodig van een 1.3 manta. De kom is speciaal, de versnellingsbak is exact hetzelfde als bij de CIH motoren. Bij de grote OHC motoren heb je een 1.8 manta versnellingsbak nodig. Dit kan een Getrag 240 zijn of een CIH 4-bak met speciale kom.
Het is een leuke ombouw maar om deze versnellingsbakkom te vinden kan nog wel eens heel erg moeilijk worden. De 1.3 manta is namelijk heel erg weinig verkocht. Een grote OHC motor is ook zeker leuk maar hier heb je dus de 1.8 manta bak nodig, en deze zijn heel erg duur, vooral de getrag 5-bak.
Groeten Olaf
Even voor de duidelijkheid: volgens het bewuste topic wat hier ergens te vinden is gaat het om een small block ohc i.c.m. een 1.8s bak.
Ik heb zo'n kom met de bijbehorende spullen zoals nokkenashuis met nokkenas en stroomverdeler over. Hier past een standaard 4 bak van een CIH motor achter.
stuur maar een PM bij interesse.
