Parrot probleempje
kadett-supreme
Post weleens wat
Ik ben mijn parrot mki9200 aan het inbouwen in mijn signum waarin een ncdc2013 zit. Alles werkt. De mute kabel op de tel mute van de radio aangesloten (grijs blauw).
Maar... Na gebruik van de parrot, dus gesproken menu's of een gesprek en afspelen muziek, gaat mijn radio weer aan (dit moet natuurlijk ook) maar het volume van de radio is dan ineens veel harder dan voordat de parrot werd ingeschakeld. Zeg maar gerust VOL volume...
Hoe kan dit? Toch iets verkeerd aangesloten?
Iets met geheugen wat niet word vast gehouden.
Of ergens in het radio / parrot menu een instelling waar je dit kunt aanpassen?
@kadett-supreme wrote:Hallo,
Hoi,
Heb je dit al weten op te lossen, ik heb namelijk het zelfde probleem met een parrot MKI 9100 ? zoja zou graag een oplossing hebben ?
Heeft niet met updates te maken , heb de laatste versie er op gezet. Verder nooit geen problemen gehad met parrot behalve op deze radio. Maar van de week loop ik de bedrading nog even volledig na. Tijdens inbouwen zag ik dat er nog al wat orginele bedrading van de opel los en beschadigd was. Heb nog geen tijd gehad om dit te herstellen. Vermoedt dat probleem hierdoor komt.
Maar toevallig kwam ik op dit forum zelfde probleem voor vandaar dat ik toch even reageerde.
Maar in ieder geval bedankt voor meedenken. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
verstuurd via tapatalk op Samsung S5
