Parkeersensoren achter Vectra C2 .... ingebouwd.
paazhaaz
Ik ben van plan om parkeersensoren te monteren in de strip van de achterbumper, maar heb hierover een paar vragen.
Volgens mij zijn er al meerdere mensen geweest die een aftermarket set hebben ingebouwd.
- Wat is nu een goede set qua prijs/kwaliteit? Er zijn er zoveel te krijgen.
- Heb je nog extra toebehoren nodig om het spul aan te kunnen sluiten?
- Heeft iemand toevallig een howto / aansluitschema? Ik dacht dat ik het hier ergens gelezen te hebben, maar weet alleen niet meer voor welk type vectra.
dat is toch ook gewoon als Opel Accesoire geleverd op de C?
ik zou zelf het mooist vinden om het origineel op Ebay te scoren!!!
Daar is vast wel een leuk setje tegen een gunstige prijs te scoren in Duitsland of Engeland
een how to heb ik wel voor je.
bij een goed set zit een boortje,
ik kocht een set voor 39,-
bij auto materialen zaak, merk weet ik niet uit mijn hoofd, als je die wil dan kijk ik ff op de verpakking.
je moet even de plaats bepalen op je achterbumper, zie het boekje wat er eigenlijk altijd bij zit en de ideale plaats bepaald.
2 dingen waar je op moet letten
1= elke sensor heeft zijn eigen plaats, left - left center - right center - right
2= de sensor heeft een boven en onderkant, let dus op dat het pijltje of up naar boven wijst na montage, pijltje staat meestal op de binnenkant.
opel heeft al een mooie dop voor je gemaakt onder de auto.
in die dop zit twee uitsparingen 1 voor trekhaak verlichting en een voor, jawel, de pdc.
die 2e even doorprikken en draden naar binnen leggen, netjes alles vast maken etc is wel zo mooi.
dan je linker paneel openen.
daar zit je boordcomputer, en nu kan ik even niet verder, ik zal een foto maken voor welke draden je nodig hebt voor montage.
foto komt......
origineel gepost door sw_reijnders
opzich wel mee eens, alleen volgens mij geen plug and play...........
hier zie je de stekker van de verlichting achterzijde voertuig.
hier neem je de aansturing van je pdc vandaan.
neem de draad rechts boven, uit mijn hoofd zwart groen(vaag likje verf)
in de witte stekker hier zet je de rode draad van je pdc er dus bij.
voor de massa neem je de massa van het achterlicht voor het gemak, deze zit namelijk bij je boord computer in de buurt.
en voila het werkt:D
soms moet je ergens moeite voor doen ;)
maar dr is vast wel een engelsman die er een how-to van geschreven heeft ;)
en anders is Peter (speaker) er wel in thuis :)
origineel gepost door c-dett16v
@ Bas : op ebay staan echt NUL van dit soort originele setjes ( Geloof me , ik zoek al maanden )
Maar een aftermarket gaat ook goed passen hoor, heb 2 setjes van ebay voor 20 euro !
@ C-dett16v : Ik vind dit toch al redelijk plug&play, niet dan?
Moet alleen zeggen dat mijn stekkerbezettingen van de meeste stekkers uitgebreider is dan de jouwe!
origineel gepost door speaker
dat van mij is zeker plug and play, half uur werk en het werkt.
alleen ik bedoelde origineel is het volgens mij niet plug and play.
lijkt me dat het geactiveerd dient te worden via de voods
en de stekker bezetting:hmmz
we hebben toch allebei een v-line.
jij hebt wel een nieuwe bekabeling voor je hemel.
ik ga btw ook verlichting achterin maken, alleen heel anders en zeker niet origineel:cool:
Op vectra-c.com staat een how2 voor je hemelverlichting ( niet origineel ) :thumbup
hoe zorg je eigenlijk dat die dingen uigeschakeld worden als je er bijvoorbeeld een aanhangwagen achter hebt zitten.
Thanx voor de uitgebreide info! Als het niet al te veel moeite is, zou ik graag het merk willen weten.
Andere vraag: Waar heb je de speaker verstopt van het signaal? Hoe goed is deze hoorbaar als je de radio aan hebt staan ??
origineel gepost door Spacejam
ik heb ook een aftermarket set van COBRA en daar krijg je een schakelaar bij om het uit te schakelen:thumbup
origineel gepost door gts power
D'r zit wel nogal een prijsverschil tussen die COBRA sensoren van gts power (190Euro) en die van c-dett16v (40Euro)
Ik vraag me af waar dan kwalitatief het verschil zit :hmmz
origineel gepost door paazhaaz
die van cobra kun je in kleur spuiten zonder gezeur achteraf,daarom heb ik deze set gekozen.
speaker heb ik achterin gelijk bij de boordcomputer zitten.
bij noormaal geluid(radio) goed te horen!!
Goedemorgen,
Ik zoek voor mijn C1 ook nog een set parkeersensoren. Er zit een trekhaak achter dus daar moet ik rekening mee houden. Ik kan onderstaande kit nemen maar wellicht heeft er iemand een vergelijkend voorstel. Is het bij de C1 makkelijk om je kabel te vinden die de achteruitrijlichten aanstuurt? Zit die kabel op de desbetreffende kabelblok ook achterin verstopt? Gaarne jullie advies.
Greetz Roel met een C
http://www.pitstar.nl/epages/Pitstar.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/Pitstar/Products/VAL632002
Dit is maar een voorbeeld,kan ook een andere leverancier/winkel/merk zijn.
