Paar vraagjes motor ombouw c20ne
timbo
Komt weleens kijken
Ik heb een paar kleine vraagjes voor de motor ombouw waar ik mee bezig ben.
ben namelijk een c20ne in mijn a corsa aan het hangen.
1: Brandstofpomp heb ik nu 1 van een Corsa A GSI kan dit of moet het er 1 van een 2.0 liter zijn
2: Welke bakolie moet ik gebruiken en hoeveel F16 Bak
3: Hoeveel motorolie gaat er in het blok?
4: ik heb nog 2 aansluitingen op het blok maar weet niet waar deze voor zijn
ik heb hiervan even een foto gemaakt.
waar moet ik het slangetje aansluiten (rood)
Wat moet er aangesloten worden bij de lucht inlaat de onderste nippel van de 3
Alvast bedankt voor de moeite
Groeten Tim
1: branstofpomp van een Astra GSI in je corsa gsi tank monteren
2: bakolie: ik doe er altijd ATF in, maar er hoort 80w90 als ik t goed heb
3: motorolie: 10w40, +- 4,5 liter
ik kan die slangetjes ff niet plaatsen, als ik erop kom laat ik t wel ff weten
Als ik het goed heb moet die onderste nip van de 3 naar voren, zie de foto hieronder..de aansluiting die je in het rood aangegeven heb, zou ik zelf ook nog ff moeten nakijken..(let niet op rode pijl, deze foto had ik namelijk gebruikt voor een ander topic :))
die rode gaat naar je koolstof filter die kun je afdoppen
die 2 leidingen op je gasklephuis zijn voor de gasklephuis verwarming die moet je er juist aflaten dan heb je coole :D inlaatlucht .
succes timehhhhhhhhhhhhhhhh
van het koolstoffilter zit onder je gasklep een nippel...waar de slangetje opkan.
die andere op de gasklep is voorverwarming ( 2 nippels )
origineel gepost door Bart Hoedemaker
die zit eral op dat losse slangentje gaat naar het koolstoffilter die kun je afdoppen.
hoef je allebeid niet aan te sluiten.
externe pomp van corsa gsi is genoeg.
kunt em ook in serie hangen met een gewone pomp, dus die in je tank hangt.
de uitgaande gewoon de externe pomp aanhangen.
Heb nog een subaru wrx (2.0 turbo) pomp liggen. Deze zit in een houder van een Kadett. Deed het perfect op mijn C20NE :)
Leuk bod en hij is voor jouking:
Gr Pascal
