P0353 - Ignition Malfunction cyl.
Bakker
Post weleens wat
Breng net mijn zoontje weg niets aan de hand, rij bij hem de straat uit en auto begint ineens raar te lopen en mm lampje ging branden.
dus bij thuis komst de laptop van een buuf kunnen lenen en mijn auto even aan de op-com gehangen en krijg ik de volgende melding.
OP-COM 081016 - PC based diagnostic tool
P0353 - Ignition Malfunction cyl. 3
bij de code P0353 vind ik dat dit de bobine is.
1 klopt dit
2 wat is het beste gewoon origineel of kan imitatie ook ? (bij nokkenassensor bijv is imitatie namelijk niet aan te raden)
Graag zou ik hier wat tips voor willen,
Gr,
Bakker
Bobine's tja imitatie of orgineel beide gaan met regelmaat stuk maakt niet veel uit zolang het maar een gerenomeerd merk is.
Maar controleer ook of je bekabeling / bougies goed zijn. Draadbreuk kan namlijk ook tot zoiets lijden.
bougiekabels heb ik niet, ik heb zo'n blok die boven op de bougies ligt
en de bougies zien er wat dat betreft nog netjes uit,
maar als ik goed begrijp zou ik dus gewoon 1 van Beru er op kunnen zetten ?
idd bougies vervangen zal ook niet verkeerd zijn want weet niet hoelang deze erin zitten namelijk. heb de auto een jaar nu en deze zaten er al in toen ik de auto kocht. dus idd die ga ik zowieso even vervangen.
motor die er in ligt is een X1.8XE1
ik zal eens kijken dat is nog al een verschil zit net 1 te bekijken waar mij een bobine 209 kost
zie ze op ebay en marktplaats ook wel voor 50 maar dat zijn voor mij onbekende merken, maar ik zal die FSRS eens bekijken
monteren en dergelijke red ik mij gelukkig wel mee,
net ook de opel dealer gebeld en daar kost die bobine mij € 300,00 en zei mij gelijk dat ik als ik een goedkopere zal nemen ik niet raar op moet kijken dat die op korte termijn weer stuk is, nu weet ik ook wel dat ze graag willen verkopen maar in hoeverre moet ik deze waarschuwing serieus nemen.
Hi Bakker,
Ik heb nog een originele bobinebrug voor je... Heb er 2 liggen, eentje word vandaag opgehaald andere ligt er nog.
Komt van mijn x18xe1 af. Ene had ik als reserve... 25 euro ex verzenden zie ook mp gedeelte.
Heb net bobine en bougies gehaald en eerst de bougies vervangen en hij loopt weer als een zonnetje dus lag blijkbaar niet aan aan e bobine zoals op-com het aan gaf :D
Edit:
had auto voorthuis stationair laten staan te draaien (want zo ging het gisteren ook) en wilde net even weer ritje maken maar weer fout en loopt weer voor geen meter. dus toch de bobine vervangen
GM bougies en Valeo bobine.
Bougies bij de opel dealer
Bobine bij de sloop hier in stadskanaal (verkoopt hier ook nieuwe onderdelen)
