Originele dumpvalve afsluiten?
Geen idee van hoe dat allemaal gemonteerd zit. Jammer dat je ook nergens op internet dimensies kan vinden van de benodigde spacer of plaatjes.
Het is wel een klusje van een uurtje tot 2 uurtjes maar zeker wel te doen.
Vanaf onder ken het niet, je moet je crossover verwijderen en de aanzuigbuis van je luchtfilter dan is het te doen.
De boven 2 zijn redelijk makkelijk met een rateltje en wat verschillende verlengstukjes en zo een soort schroevendraaier waar je het bitje ook op kan zetten.
De laagste is lastig omdat de aircoleidingen er voor zitten.
Oplossing is 2 imbusjes kopen de zelfde 1 het korte kantje halveren met een ijzerzaagje en bij de ander allebei de kanten korter maken.
De eerste gebruik je dan om het begin los te krijgen maar met die kan je dan geen lange slagen maken en daarna gebruik je dus de andere omdat je die dan gewoon rond kan draaien dan is hij zo los.
Klinkt lastig allemaal en ook al duurt t 3uur als het gedaan is hoef je nooit bang te zijn dat je druk verliest
Heel gedoe dus. Heb inbusjes zat liggen. Dus die afdekker eraf, dan plaatjes ertussen of busje ipv die veer en dan weer dicht zetten? Nu heb ik hier plenty busjes liggen maar welke lengte en diameters kan je het beste gebruiken?
Jaja het is ff priegelen.. Ja het ding over je blok eraf, en voor makkelijke ook ff die de solenoid losmaken die op je turbo zit met de 3 slangetjes erop dan heb je alle zicht erop. Als hij eraf is zie je gelijk wat er russen past ik had ze in een boutjes en moertjes en ringetjes kist gewoon gevonden. Bij mij zitten er 4ringetjes in maar ligt ook aan de dikte van de ringetjes.. Je moet gewoon als je de veer eruit haalthet membraam er weer opzetten dan zie je hoe die staat als die dicht is. Als je nu erop drukt zonder veer erin ken je hem indrukken en dan ga er ringetjes indoen tot dat hij niet meer beweegt als je erop drukt dan kan je het geheel weer terug zetten en vast maken
Staat al in dat andere topic waar ik er vragen over had. Zit nu ff mobiel te kijken dus kan het zo gauw hier ff niet posten die link.
Zo ik heb mijn orginele dumpvalve afgedopt met zo'n ding van Forge.
Pff wat een rot klusje is dat ook, je kan er moeilijk bij
maar goed het is gelukt en binnenkort zal ik de rest weer in elkaar zetten.
Is het nu mogelijk om mijn bailley's DV aan te sluiten op de vacuumleiding van de orginele DV, of moet deze aangesloten blijven op de leiding bij de benzinedruk regelaar, want ik wil namelijk ook een boost gauge aansluiten en die wou ik dan aansluiten bij de benzinedruk regelaar ipv de bailley's DV.
Ik zou de leiding van de.orginele gewoon weghalen en waar die begint achter op je blok afdoppen. En waar je nu de t splitsing heb voor je externe dv gewoon nog een t stukje ernaast zetten zo heb ik het ook. Hoe korter alle vacuum loopt des te eerder ken het ook reageren op wat je doet
Oke doe ik dat.
Ik zal van het weekend of vrijdagavond alles weer inelkaar zetten en kijken hoe het loopt en of ik geen storingen krijg.
Moet er niet aandenken om die blank plate van forge weer los te halen haha.
Haha ik weet t heb het zelf ook al meerdere keren voor mezelf en andere gedaan.
Maar bij de plate ken zowiezo nix mis zijn hoor dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
Ik heb nu de collins dv erop zal ook van de week een filmpje maken ervan klinkt heel dik
De blank plate komt er bij mij ook op samen met een Forge externe dumpvalve ( type fmdv004 twin piston ) .
Ben benieuwd goe deze zal klinken :D :D
Ik heb de mijne afgedicht met een Forge blank plate.
Wat mij op valt is dat de auto stationair rustiger loopt, en uiteraard het afblaas geluid is harder.
Ik heb er nog niet mee gereden omdat het vies weer is.
Ik heb verder geen storingen.
