optrekken en hernemen astra f
hallo allemaal , ik heb sinds kort een astra f uit 1997
Nu blijkt de auto zonder problemen te starten maar :
- Valt soms stil
- Stottert soms tijdens het rijden
- bij het vertrekken moet men eerst wat gas geven
- herneemt slecht bij het terugschakelen
- geeft men bij stilstand ineens vol gas komt ie eerst langzaam op toeren en dan is het goed
blijkbaar geeft de motor onvoldoende vermogen en is de accelleratie ook aan de trage kant. precies of ie geeft alleen vermogen bij hogere toerentallen
Weet iemand aan wat dit kan liggen? verkeerde afstelling of defekte sensor of dergelijke?
T'is een astra f 1.4L met code X14NZ op het motorblok
Alvast bedankt , peter
bedankt alvast , zal eens nazien
kun je me zeggen waar die stappen motor zit , en wat die precies doet?
Met vriendelijke groeten , peter
stappenmotor is voor stationair lopen, als deze vervuild is valt ie telkens uit of loopt slecht stationair.
bedankt allemaal alvast ,
nu weet ik wat je bedoeld en ben ik mee ( kende dit onder regelklep stationair toerental)
Volgens mij zit die stappenmotor er niet op.
Het is geen multi injectie maar zo'n geloof ik een multec
centrale inspuiting ( geen afzonderlijke injectors)
Lijkt op een carburator maar de inspuiting is centraal en elektronisch geregeld
thanks
k'denk dat er geen lucht massa meter opstaat als je dat bedoeld
heb wel in zo'n vraagbaak gevonden dat er sprake is van een inlaatluchtdruksensor
met vriendelijke groeten , peter
De stappen motor van B07 klopt niet, en inderdaad er zit GEEN LMM op.
deze meer via een sensor welke aan het schutbord hangt de inlaat druk, Controleer vooral op Valse lucht rond de gasklephuis pakking en inlaat pakking, en vacuum slangen..
Stappenmotor van deze motoren:
controleer ook de EGR van deze motor, die gaan vaak vast zitten door aanslag
EGR:
