oplossing voor het oliefilter gezocht
Ludolf
beste forum leden,
ik heb een astra f cabrio met een c20xe er in, deze is 6 cm verlaagd aan de voorzijde
en ik heb een sensor plaat van raid tussen mijn olie pomp en olie filter zitten, nu is de auto al voorzien van een korter olie filter (mahle filter voor een 1.7td) alleen raakt het filter nog steeds het draagarm.
heeft iemand hiervoor misschien een op lossing of een goed iedee? nog korter filter te verkrijgen bijv??
mvg ludo
Weg met die sandwichplate. Die sensoren kun je prima elders kwijt in je onderblok.
Als je onder kijkt zie je hier en daar een inbusstopje zitten, die zitten in het oliekanaal.
Er zijn diverse nippeltjes en verloopjes te koop zodat je je sensoren plaatsen kan.
oke top bedankt voor de tip, dan zal ik van de week eens kijken.
zat net zelf ook al even over het internet te kijken kwam indd ook verschillende verlopen tegen.
Je kunt zoiezo je temperatuursensor in het loze dopje van de oliepomp maken.
zie dit topic.
Freek heeft daar een aantal foto's van gemaakt :thumbup
viewtopic.php?f=20&t=140937&start=15
