(OPGELOST) Wegvallen motor (vermogen)
Sinds kort valt mijn motor weg, alsof hij zonder benzine doodvalt maar dan nog net weer de kracht heeft om te blijven draaien.
Dit begon plots bij 3000 toeren op de weg, ik ben die dag nog thuisgeraakt maar met duidelijk minder vermogen.
Boven de 3000 toeren in stilstand merk je dus ook dat hij doodvalt.
Nu staat hij al een week voor mijn deur en heb hem inmiddels laten uitlezen, hierop zegt hij cilinder 2 - 3.
Ik heb zojuist de bobine veranderd omdat dit de oorzaak zou zijn maar hij doet helaas nog steeds hetzelfde.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
krijgt je auto wel genoeg benzine?? zou anders gaan kijken of je pomp niet kapot is...
als je zegt dat hij gewoon wegvalt...
als het je bobine niet is... dan zal het wel bij de benzinetoevoer liggen lijkt mij...
Wel, bij het rijden onder de 3000 toeren werk hij wel perfect, maar van zodra ik daarover ga valt hij dood. Ik kreeg geen foutmeldingen op het uitlees apparaat over de brandstof pomp. Het lampje van mijn motor brandt ook...
Ik zal dit wel eens nakijken!
Alvast bedankt!
een defecte brandstofpomp krijg je geen melding van...
maar kan zijn dat je auto in noodloop is.. dan gaat hij bij 3000 toeren in een begrenzer..
dus opcom of tech 2 aanschaffen en bij een dealer uit laten lezen( a 45 euro).. of iemand van het forum...
dan kun je zien wat de reden is dat het lampje brand..
Ik ga mijn wagen zo snel mogelijk naar de dealer doen.
Ik post de uitslag van zodra ik meer weet!
Bedankt voor het snelle antwoord!
Glenn.
UPDATE:
Ik heb gisteren mijn wagen naar de garage gebracht, en mocht er deze morgen weer om gaan.
Het bleek dus dat een van mijn injectors kapot was en mijn katalysator vol brokken zat.
De injector is vervangen en de katalysator hebben ze eruit gehaalt, de wagen maakt een luider geluid en trek imens veel beter op (de keuring wordt door de garage zelf in orde gebracht).
Ik had ook nog last van olieverbruik, de garage zei dat dit door de katalysator kwam.
Ik hoop dat iemand hier later ook nog iets aan heeft!
Glenn.
@liviu2004 wrote:Een injector stuk open? 100% zeker? Op tafel getest?
Dit is wat ze mij vertelde in de garage...
Probleem is opgelost dus zal het wel dat zijn zeker?
