opel vectra station 1998 abs lampje
hey iedereen
mijn opel vectra heeft een paar probleempjes
me snelheidsmeter doet het niet
en me abs lampje blijft branden
nu heb ik beide abs sensoren vervangen aan de voorkant maar het heeft geen effect gehad
wat kan het zijn ??
en me airbag lampje brand ook
dus heb stekkers nagekeken en die zitten goed
dus al met al sta ik voor een raadsel
weet niet of er iemand een uitlees stekker heeft want bij de garage zal dat wel erg duur zijn denk ik
Welkom! :thumbup
Kans dat de ABS Computer de geest heeft gegeven.
Dan klopt het wel dat er geen snelheids informatie word doorgegeven, deze komt vanaf de ABS pomp
Controleer eerst:
- Zekeringen van de ABS + hoofdzekering motorruimte
- Stekkers van de ABS pomp
heb je een foto waar ie zit en de zekering want mij lijkt het sterk er zit een nieuwe motor in namelijk en ben niet zo bekent met vectra nog niet :P
weekend heb ik de abs sensoren vervangen en effe zekeringen nagekeken heb me zekering vervangen en me snelheidmeter doet het weer maar ja de abs lampje,tc lampje blijven branden en af en toe slaat de motor af en komt er voor 1 min motor storingslampje en meer niet
mmmm
nu vraag ik me af hoe reset je alles is het gewoon accu los en klaar alles is gereset of moet dat een garage doen met behulp van uitlees apparatuur
ben wel van plan om hem uit te laten lezen
Als het goed is, als je de accu ff 10 min los koppelt moet ie gereset zijn. Maar als er echt een storing is, komt ie zo weer terug. Probeer maar een keer te resetten, als ie dan terug komt ff uit laten lezen, dan weet je in welke richting je moet zoeken qua storing.
Hmm, bij mijn oude corsa b gsi uit 98 hielp het accu loskoppelen qua wissen wel, ook bij de mv6 omega van me pa.
Is de werking bij een vectra anders en moet je hem perse met een opcom wissen?
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn vectra b2.
En inderdaad het was mijn ABS computer kapot, en ik kan je vertellen die zijn nieuw niet
goedkoop :vertag , maar bij de garage hebben ze de computer gereviseerd.
Het scheelde enorm in de kosten.
Wat voor vec heb je?
Als het daadwerkelijk de ABS computer is, is het meestal de relais hiervan. Als je zelf beetje handig bent, kan je dit zelf oplossen.
Zie viewtopic.php?f=129&t=158272
Mocht je niet handig zijn, dan heb ik nog wel een goede ABS pomp van een vectra uit 98, deze is wel met TC. Zie buysell/single_ad.php?ad_id=7119
@Corsa_B_66 wrote:Als het daadwerkelijk de ABS computer is, is het meestal de relais hiervan. Als je zelf beetje handig bent, kan je dit zelf oplossen.
nope
hele verhaal van het relais gaat niet op voor een x20xev
de xev heeft een abs computer MET tractie control.
en die Kelsey Haynes pompen met die kapotte relais is zonder TC
je kunt zowiezo beide ABS pompen niet zomaar uitwisselen, komt wel wat meer bij kijken.
Oke, weer wat geleerd, wist ik niet :D
De donor van mij, daar zit de TC ook in de ABS module gebakken toch? Dat het dan niet uitwisselbaar is, is een ander verhaal...
@sw_reijnders wrote:@Corsa_B_66 wrote:Als het daadwerkelijk de ABS computer is, is het meestal de relais hiervan. Als je zelf beetje handig bent, kan je dit zelf oplossen.
nope
vandaag is gekkegrry langs geweest met zijn abs pomp helaas was het een abs pomp van een vectra uit 2000 en het is toch een verschil nu heb ik een foto gemaakt van mijn abs pomp
vandaag effe me kleppendeksel gelijk vervangen
einde van de maand effe uitlaten lezen zodat we weten wat er aan de hand is
als het de pomp is dan moet de pomp vervangen
en hopen dat er bij het uitlezen ook tevoorschijn komt waarom me airbag lampje brand
had gisteren even een foto gemaakt van me abs
twanneke
zoek nou eerst eens iemand op de um uitleest.
scheelt je een hoop werk achteraf ;)
of schaf er zelf een aan.
een opcom setje kost rond de 35 euro over het algemeen (en ze zijn vast goedkoper te vinden)
dan kun je zelf alles uitlezen.
kweet niet van waar in NB je komt,maar ik heb een opcom en woon in Spijkenisse ;)
kijk maar als je wil :thumb
Ik heb met mijn Vectra het zelfde gehad een b1 ik heb ook de ABS sensoren vervangen na uitlezen bij de apk bleek het links te zitten ,dus abs senzor gewisseld en niks hoor nog de storing is verder gekeken de melding komt dus voor weg nu bleek er door roest een stukje van de abs ring op de homokineet kop weg te zijn die hebben allemaal een zelfde afstand en door roest was de ring geknapt en stond verder open. dus homokineet kop vervangen en klaar was kees
kineet vervangen?? die is gek.. wat een werk alleen voor de abs! ik heb losse abs-ringen op voorraad :D als alles mee zit kan et in een kwartiertje :thumb
