Opel vectra 2.8 v6 turbo gts
Hallo! Ik ben met dit pareltje met pech komen te staan de auto bleef in de 5 en schakelde niet op maar wel omlaag heb hem laten afslepen naar huis ben er de volgende dag heen gelopen heb hem uitgelezen met opcom en geeft aan code p0733 heb de automaatspecialist gebeld en zegt meteen bak kapot reviseren kost €3200 maar hoe kun je dat vertellen over de telefoon auto rijd nu alleen nog maar naar achter niet naar voor als ik speel met het gas springt de versnelling naar zn 5 en kan ik gewoon vannuit stilstand wegtrekken in zn 5 wat natuurlijk niet gewoon is kan iemand mij hiermee helpen?
Als je googled op die code dan vind je al veel hits.
How do I fix incorrect gear ratio P0733?
Have a look at some ways with which you can correct the P0733 code:
Incorrect transmission fluid level.
Shift solenoid replacement.
Powertrain control module replacement.
Transmission control module replacement.
Adding or replacing the transmission fluid and filter.
Overhauling the current transmission.
Installing a brand-new transmission.
