Opel vectra 1996 wil niet starten
Jurit
ik ben nieuw hier op deze opel forum dus ik zal me binnekort ook even voorstellen.
Maar ik heb al 1 vraag.
Paar maand geleden een opel vectra 1996 gekocht, alles netjes en goed enzo
Maar een week erna begon de problemen al. :swear
Auto wou niet starten, dus naar de opel dealer gesleept en toen hadden ze daar geconstateerd dat de dynamo het begeven had. Dus die laten vervangen bij de dealer, auto startte weer normaal enzo.
Maar nu wil de auto weer niet starten! Draait wel rond maar slaat niet aan..
En de motorlampje blijft knipperen als je de auto op contact zet en slaat niet aan..
Iemand weet wat dit is? Hoe ik het kan oplossen?
Alvast bedankt
Dat klinkt naar een foutmelding. Kun je een aantal dingen doen: naar de garage slepen en 'm daar laten uitlezen, een OpCom aanschaffen en gebruiken of de welbekende paperclipmethode om de foutmelding te achterhalen.
Wat voor motor heb je trouwens erin liggen? Ik neem aan dat het een Vectra B is (en niet toevallig een héél laat afgeleverde Vectra A)? Dat kan handig zijn om het euvel sneller te verhelpen.
Knipperend motorlampje zegt niets meer dan een storing in de STARTBLOKKERING, probeer de reservesleutel eens.
Thanks voor jullie reacties.
Naar de garage kan pas zaterdag dus vandaar dat ik een andere oplossing zoek..
Welbekende paperclip methode? hoe werkt dat en wat heb je nodig?
Het is een vectra B.
Ja, reserve sleutel ook al geprobeerd maar blijft hetzelfde doen.
En zou dat dan helpen?
En ik heb wat info gevonden over de paperclip methode maar snap er eigenlijk nog niks van :???:
De probleem is dus, draait wel rond, slaat niet aan en motorlampje knippert..
Knipperende motorlampje is echt alleen startonderbreking,zie boekjes. Blijvend brandende lamp is storing motorelektronica of iig een melding.
Volg wim's advies idd ff op. Anders: onderkant stuurkap zit met 3 schroefjes vast. Ook je stuur kwartslag links en kwartslag rechts draaien: daar komen nog eens 2 schroefjes zichtbaar. Als je deze los haalt zie je een zwart kastje op je slot cilinder. Dit is je startonderbreker. Check die stekker even.
Succes and greetz Emiel
En als dat niet helpt?:S
Want ik had er net in gereden, even naar winkel, kom ik terug wil die niet starten..
Trouwens!! ik heb de MIN al van de accu gehaald en zo een kwartier laten staan maar het heeft geen nut gehad.
@Jurit wrote:En als dat niet helpt?:S
maar zoals ik begrijp heb je er ondertussen wel mee kunnen rijden?? want ik heb er net even in gereden, even naar de winkel.......
maar we weten nog steeds niet watvoor motor erin ligt, wim zijn advies was een uurtje de accu los en geen kwartier........
dus graag wat meer info wat de auto wel en niet doet en of het maar af en toe is omdat je er blijkbaar wel in gereden hebt :???:
Ja, probleem begon toen ik de auto geparkeerd had en terug kwam en toen wou die niet starten en ging het motorlampje knipperen. Net zo snel als een richtingaanwijzer zeg maar.
Motor is 1.8
Bouwjaar 1996
draait moeiteloos rond maar slaat niet aan. Dit probleem heb ik nu voor het eerst
heb het vandaag eindelijk geprobeerd, auto start nog steeds niet.
Ik heb bij de handrem het kapje eraf gehaald.
Pin 5 en 6 verbonden door paperclip.
Contact aan, en motorlampje blijft maar knipperen! ook geen pauzes tussendoor of wat dan ook :shock:
Blijft maar in een keer doorknipperen, zo snel als de knipperlicht gaat.
Iemand? :???:
Dat lijkt dan startblokkering. Heb je 'm al eens meer dan 1 uur van de accu af gehad en startblokkering in de stuurkolom bekeken?
