opel senator b
mensen ik heb een probleem met mijn senator en kom er niet uit.ik hoop dat iemand mij kan helpen ondanks ik nieuw ben hier.er zit een F in mijn digitaal dashbord en kan het niet resetten.ook garage komt niet erin.hoe kan ik dit resetten,tis gekomen nadat ik een navi van blaupunkt had aan gesloten.mm heeft geen foutcode.
ps.kan geen uitleessysteem meer vinden die obd1 pakt
als die er is hou ik me aanbevolen
bvd alvast
nee dit is niet hetzelfde probleem.inmijn digitaal dashbord boven de oliedrukmeter zit een F.
als deze oplicht zit er kennelijk een fout in het dashboard.het hinderlijke is dat als ik de auto start het dashboard
in beginmodus blijft(dus aan-uit knippert)totdat ik een stuk ga rijden.nadat de F erin oplicht functioneert
alles pas weer.de dagteller staat dan alleen weer op 0.ik weet dat je bij deze senator alle componenten
apart kan uitlezen en resetten met de toen genaamde tech 1.ik kan hem uitlezen op knipper code via de obd-stekker maar heb geen codeboek en kan hem zo ook niet resetten helaas.de meeste garagisten hebben zo''n
oud uitlees apparatuur niet meer.(ps.heb bij opel gewerkt en deze nog nieuw afgeleverd en uitgelezen zal mij even voorstellen op de forum dit ben ik)
weet of je het probleem al gevonden hebt maar ik heb hier wel het compleet boekwerk van opel liggen over het hoe en wat van de senator digi dash
daar staan alle fout codes in
je moet in je diagnose stekker van de auto pin A met pin D verbinden
dan krijg je op je snelheid meter van je digi 3 x 12
dat is op start code
alle codes die er op volgen zijn foutcodes
dus ff op schrijven en hier posten dan zoek ik ze voor je op
origineel gepost door roadangel
bedankt syl
ga ik effe uitlezen zodra ik weer kan lopen.
heb namelijk tussen een auto en sierhek gezeten
dus de knie is een beetje stuk niet erg maar mag er nog niet mee lopen.
zodra ik de code heb post ik ze
ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt maar sterkte ermee:hmmz[size=-2]ik bedoelde dus tussen die 2 objecten[/size]
sorry voor de late reactie
maar was druk hier
code 162 is een fout is de digi zelf op het signaal van de imp gever
dus kijk eens als je je de navi los gooit van de digi
anders een ander impgever in de bak proberen
als dat niet helpt zit de fout in de digi zelf en moet je een andere zoeken
