Opel Omega in Nieuw Zeeland
Vectra V6 CD
Hallo Omega rijders,
Ik heb een vraag. Volgende week vertrek ik voor een aantal maanden naar Nieuw Zeeland en daar heb ik een auto nodig. Nu wil het toevallig zijn dat er in de stad waar ik kom te studeren/werken een Omega B2 2.5V6 uit 2001 te koop staat met 148.500 km op de teller. Het is misschien allemaal een beetje voorbarig, maar mocht deze auto er nog staan op het moment dat ik aankom (volgende week vrijdag) dan ga ik zeker een kijkje nemen. Rij nu een Vectra A V6 en zo'n Omega lijkt me ook wel wat.
Nu heeft deze auto alleen een klein mankement: Het is een automaat en de boardcomputer geeft code 75: Auto Trans Low Voltage Torque Control aan. Voor diegene die wil weten hoe de auto eruit ziet: http://www.trademe.co.nz/motors/used-cars/opel/omega/auction-604880585.htm.
Mijn vraag is: wat houdt deze code precies in en is het de moeite waard deze auto met deze foutcode te kopen zonder er bakken geld aan kwijt te zijn? Ik heb daar een goede auto nodig en het liefst rijd ik Opel, dus deze auto zou zeer geschikt zijn voor mijn wensen. Mits dit probleem simpel te verhelpen is.
Ik hoor graag van jullie. En mochten jullie nog verdere tips hebben, ze zijn zeer welkom.
Vriendelijke groetjes,
Benjamin
kan de selector zijn van de bak... zoek ff op pizzapunt op t forum zie je meer info...
Greetz Emiel
pizzapunt zie je zo zitten onder de auto. aan de bestuurderskant op de zijkant van de bak.
Deze storing krijg je ook als de ronde stekker bij de linker veerpoot in de motorruimte slecht contact maakt, of als de stekker van de selectorschakelaar slecht contact heeft.
@wim-v6 wrote:pizzapunt zie je zo zitten onder de auto. aan de bestuurderskant op de zijkant van de bak.
Willem,
Waar zit de ronde stekker precies bij de linker veerpoot? Kan ik hem zien als ik de motorkap opendoe of zit hij ergens achter verscholen? Ben bezig om de auto helemaal in orde te krijgen maar kom hier nog niet verder mee.
En de pizzapunt is zeker alleen vanaf de onderkant van de auto te zien? Laat het me weten.
Groetjes Benjamin
Hallo Omega liefhebbers,
Na lang zoeken en zeer regelmatige bezoekjes aan diverse garages is het eindelijk gelukt mijn Omega weer op de rit te krijgen. De problemen met de automaatbak zijn verdwenen na het vervangen van het drieweg ventiel, het stotteren is ook geheel verdwenen, waarschijnlijk dus opgelost icm de automaatbak problemen.
Daarnaast heb ik de ABS pom vervangen, met dank aan Berry die er eentje voor me heeft opgestuurd naar Nieuw Zeeland.
Blijft er helaas nog 1 klein dingetje over, na het vervangen van de ABS pomp zijn de remmen niet goed ontlucht waardoor ze zeer sponzig zijn. Remmen gaat wel, maar moet ze dus eerst even oppompen voor ik echt rem. Nu zou ik graag willen weten hoe ik ze zelf kan ontluchten, als dat tenminste mogelijk is. Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Benjamin
met zijn 2en dan lukt het wel....
Systeem:
1: Plaats iemand in de auto
2: Zet de auto iets omhoog.
3: Demonteer het wiel van de te ontluchten Rem
4: Pak een potje / flesje, en een doorzichtige slang met een doorsneel van een 6mm binnen (flexibel / Brommer Benzine slangetje bijvoorbeeld)
5: pak een leiding sleutel, en doe deze op de ontluchtings nippel
6: laat de persoon in de auto de rem intrappen
7: draai de nippel open, en kijk of er lucht mee komt met de remolie (door het slangtje).
8: met ingetrapte rem de nippel weer dicht draaien
9: laat de persoon in de auto LANGZAAM pompend, een aantal maal pompen op de rem
10: dan laat je m de rem weer vasthouden, en draai je de nippel weer open.
11: Dit herhaal je tot er geen lucht meer uit komt.
>> BEGIN BIJ HET WIEL DAT HET VERST WEG ZIT VAN DE HOOFDREMCILINDER!! links gestuurd is rechtsachter, Rechts gestuurd is Linksachter.
>> LET OP REMVLOEISTOF NIVO TIJDENS HET ONTLUCHTEN << als je het potje leeg stampt, kan je overnieuw beginnen.
Mooi Ben dat het allemaal gelukt is :thumb
Sluit mij aan bij Willem.En soms als ik geen haast heb vul ik het rempotje tot de rand en draai het nippeltje van de remklauw rechts achter open en laat het dan gewoon lopen....dan links en zo naar voren.Werkt prima kost wat tijd maar als je alleen bent moet je wat.
Gr B
Post het ook nog effe op het omega portal daar zijn ze ook vast benieuwd hoe het is afgelopen met je omega.
