opel omega CV werkt niet
hallo ik ben nieuw hier op het forum, ik ben ivan haar en ben sinds kort eigenaar van een Omega MV6.
ik heb een klein probleem mijn cv doet het niet meer
ook niet als ik de sleutel aan de bestuurders kant in doe en dan om draai dan gaat alleen de deur los aan de bestuurders kant. de rest moet je met de hand omhoog doen...
weet iemand wat dit probleem kan zijn???
mvg ivan haar
Werkte ze vroeger wel?
Is de batterij los gekoppeld ?
Sluit ook niet via AB?
Een of twee sleutels?
Is de sleutel batterij nog goed?
Johan
Check de CV module.. Lees vaker hier dat daar ook wel eens problemen mee zijn.. Ik weet alleen niet waar deze in een omega zit
ja heeft allemaal gewerkt batt. is goed
maar als je met de sleutel zelf in de bestuurders kant de deur van het slot haalt moet de rest van de deuren normaal toch ook open en of op slot gaan?
dat doet ie dus niet.... :swear hellaaas
mvg
Even zoeken gebruiken, is al een draadje van
viewtopic.php?f=13&t=190588
Waarschijnlijk servo module kapot in de bestuurdersdeur.
Deze gaan eerder kapot dan de CV module zelf.
@Vega wrote:Even zoeken gebruiken, is al een draadje van
als de draad van de servo kapot gaat zou je toch met het kastje in de sleutel dan toch wel de auto kunnen ontgrendelen.. maar zoals de topic starter zegt doet hij dat ook niet..
Als ik dit lees zou dus bij een vriend van mij ook de servomodule kapot moeten zijn.
Sleutel werkt niet op de afstandbediening en met openen van de bestuurdersdeur opent deze alleen de bestuurdersdeur en kofferbak.
Bij het afsluiten sluit ook enkel de bestuurdersdeur en de kofferbak enkel ontgrendelt de kofferbak automatisch aangezien de deuren open staan.
In mijn geval lijkt het dus niet dat de hoofdunit kapot is anders zou de kofferbak ook niet mogen ontgrendelen of denk ik dan te simpel?
heej goeiendag.
ik heb van de week eindelijk tijd gehad om de cv module te vernieuwen maar hij doet idd nog steeds niks nu gaat wel mijn achterklep opslot en het tankklepje
zou het dan toch in de deur zitten
mvg ivan
dan heb je in ieders geval het aansturing gedeelte vervangen... positief dat nu je tankklepje en achterklep op slot gaan.. dan zou je idd even in je deur kunnen kijken bij dat motortje als je er spanning op zet of deze open en dicht gaat...
De zekering al een keertje nagekeken?
moest dit gebeurt zijn, check dan zeker eens de bedrading in de rubberen darm van je deur naar de carrosserie.
het slot aan de bestuurdersdeur geeft namelijk signaal voor de andere deuren.
Wel heb ik een keer meegemaakt bij een vectra B dat het slot/de module aan de bestuurdersdeur kortsluiting had gemaakt waarna de andere sloten ook allemaal verbrand waren.
