Opel Corsa C radio probleem
Na het verwijderen van de CD30 MP3 radio (om te kijken of uitbreiding voor AUX mogelijk was) heb ik wat problemen met mijn radio.
De auto heeft nog een oud Parrot systeem, waardoor er wat connectors los gemaakt moesten worden om de radio eruit te halen (pinout label was achter in het dashboard gevallen...).
Na het terug plaatsen van de radio gaat deze aan en kan ik meeluisteren, maar de knoppen op de radio zelf (volume, kanaal 1/2, etc.) werken niet meer.
Ik lees op meerdere websites/fora dat er na het veranderen van een radio "SAFE" op het display komt te staan en dat de radio dan ingeprogrammeerd moet worden, echter zie ik dit niet op mijn display staan en ben ik dus in de war wat het probleem dan is.
Kan iemand mij uitleggen waarom mijn radio bediening niks doet :scratch:
Alvast bedankt!
Update: Accu is een klein uurtje losgeweest, alle zekeringen zijn gecheckt (ook die op de radio zelf), maar het probleem is er nog.
Zit het Parrot systeem er nog steeds tussen?
En zo ja, werkt dat wel naar behoren?
Heeft de auto stuurwiel bediening en werkt die wel of niet?
Heb je misschien nog een andere (oude) radio die je even kan proberen?
Foto's van hoe alles aangesloten zit?
Het kan natuurlijk ook botte pech zijn, dat nu in eens je radio gewoon stuk is.
Bedankt voor je reactie.
Het Parrot systeem werkte nog, maar heb het er vanmiddag tussenuit gehaald (gebruikte het niet) om het probleem uit te sluiten.
De auto heeft stuurwiel bediening (volume +, - en schakelen naar CD) die nog werken.
Ik heb helaas geen andere of oude radio om het te proberen, maar als ik het goed begrijp zou de huidige uit geprogrammeerd moeten worden en de nieuwe dan weer ingeprogrammeerd moeten worden om dit mogelijk te maken.
De aansluiting is alleen de quadlock stekker en de antenne kabel in de radio.
Probleem is opgelost. Connector van het frontje is losgekomen bij het verwijderen.
Als je het midden goed induwd (naar de achterkant waar de stekker zit) en vervolgens de zijkanten kan je hem goed krijgen.
Mooi!!
Radio hoeft alleen uit- en ingeprogrammeerd te worden als je nieuwe OPEL radio wil plaatsen.
Als het goed is dat niet nodig als je een aftermarket radio plaatst.
