Opel Corsa C/Combo
Hallo allemaal,
Ik heb met mijn Combo (gelijk aan de Corsa C) het volgende probleem;
Als ik de Combo start kan ik niet schakelen. Schakel ik de motor uit dan kan ik gewoon schakelen. Start ik de motor (met ingetrapt koppeling en rem) terwijl hij in de versnelling staat en laat ik de rem los, dan gaat de auto al rollen (dit is dus zonder de koppeling op te laten komen).
Kan iemand mij vertellen wat dit zou kunnen zijn????
Graag hoor ik van jullie.
Groeten,
Stephanr4
verder schakelen gaat eigenlijk altijd wel, ook als je geen koppelings bediening meer hebt.
ik denk dat er lucht in het systeem zit (door bijvoorbeeld te oude remvloeistof).
heb je een mechanische kabel of hydraulische koppeling.
bij die eerste is het een kwestie van kabel afstellen,
en bij de 2e is het een kwestie van remoliepeil controleren, en dan met name het losse compartiment voor de koppeling.
Hoi Willem,
Ik heb een Hydraulische koppeling.
Het remoliepeil heb ik gecontroleerd, maar die is helemaal vol.
Groeten,
Stephanr4
Hoi Willem,
Groeten,
Stephanr4
Als de motor ingeschakeld is kan ik niet meer schakelen. Ik krijg hem niet uit en niet in een andere versnelling. Dit kan alleen als de motor uitgeschakeld is.
Groeten,
Stephanr4
Groeten,
Stephanr4
Dan zal toch de bak eraf moeten voor vervangen van de koppelings set incl (dure) druklager.
Die laatste zal zijn beste tijd gehad hebben.
