DR_Henkenstein
Lid
Goedemiddag,
Ik ben nu ongeveer een maand de trotse eigenaar van een Opel Corsa C uit 2006(bouwjaar 11-10-2005). Ik ben al jaren fan, en heb er ook veel in gereden omdat mijn vriendin en schoonmoeder er ook een hebben.
Nu is je (eerste) eigen auto, helemaal leuk en het voelt een beetje als Need for speed underground. Alle opties en aankleding die je voor je auto kan vinden.. Om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden en dat ik geen dingen aanschaf die ik eigenlijk niet nodig heb probeer ik een plan te maken. Ik heb ook al een tijd dit forum afgelezen, en onder andere in Engeland lijkt er een grote community te zijn rondom deze leuke auto.
Voordat ik eraan begin wil ik toch vragen om de ervaring en inzichten die aanwezig zijn op dit forum. Ik heb een aantal dingen al gevonden op het forum maar zie ook vaak dat deze topics een aantal jaren oud zijn dus misschien dat er nieuwe ervaringen of tools zijn om dit aan te pakken.
Mijn plan, ik heb het opgedeeld in een paar stappen:
Noodzakelijk:
Trekhaak:
Ik heb een aantal sites gevonden die dit aanbieden, en ook op marktplaats staan er een aantal beschikbaar. Mijn vraag hier is vooral zijn er nog verschillen qua montage waar ik op moet letten of maakt dat niet uit qua bouwjaar? Ik weet wel dat ik moet letten op de canbus of het "oude" systeem waar je de kabels van de achterlichten kan "aftappen".
Vocht/Lek:
Wat een vaker voorkomend probleem lijkt te zijn is dat de rubbers rondom de bcm en de rembekrachtiger slecht kunnen worden en gaan lekken. Nu heb ik die ruimte onder de vooruit/ruitenwissers al open gehad en schoon kunnen maken. Gelukkig kwam het niet uit de doos waar de bcm in zit. Maar mijn tapijt bleef nat, en nu zag ik dat het toch nat was achter de gaspedaal dus ik moet toch dat rubber vervangen. Kan ik hier gewoon een zwarte siliconenkit gebruiken?
Nuttig:
Nummer 99 Vw relais voor ruitenwissers: Ik kwam deze tegen op het forum en ik vond het een leuke toevoeging.
Cruise control: hier lijkt het forum ondertussen moe van te zijn hoe vaak dat gevraagd word. Wat ik tot nu toe gevonden heb is dat dit mogelijk is op mijn auto. De aansluiting van mijn knipperlicht heeft 4 draadjes, ik heb een z12xep motor dus die zou het ook moeten kunnen. Nu loop ik zelf vast omdat de vorige eigenaar een hendel van John Gold had ingebouwd maar ik kan de rest ervan niet terugvinden. Ik heb wel een aantal losse draden gevonden. Mijn koppeling pedaal heeft wel een schakelaar maar ik heb hier nog geen stekker voor.
Cruise control lampje: dit kwam ik al tegen op het forum via een gebruiker Liviu2004 zou een paar weerstanden en een ledje moeten kunnen zijn, er is ook een filmpje op YouTube.
Op-com, Tech2: Ook dit is vaker gevraagd maar ik zou toch gebruik willen maken van recente info. Welke versie is het handigste om te hebben en heb ik tech2 nodig?
Radio/speakers: Voorlopig gebruik ik mijn cd30 mp3 maar wil dit vervangen voor de versie waar ik Aux op kan aansluiten of voor een Android variant maar de meeste van de Android varianten lijken de lijn te hebben van het Corsa d dashboard. Ook wil ik de speakers vernieuwen omdat er een paar slecht klinken of niet aanwezig lijken.
Uiterlijk:
Dashboard: de kap "bubbel" over mijn tellers heen is beschadigd door de vorige eigenaar, je hebt de "bubbel" die vanuit buiten te zien is en de kap waar je tegenaan kijkt achter het stuur. De kap achter het stuur zit met een enkele schroef vast aan de bubbel en die aansluiting is bij mij kapot gemaakt.
Nieuwe matten/Nieuwe pook en handrem kappen: Ik heb deze gevonden bij TuningTM. De foto's lijken heel mooi maar ik zie hele gevarieerde reviews van deze winkel. Zijn er ervaringen op dit forum met deze winkel of kan je mij een andere aanraden?
Interieur accent kleuren dashboard: Ik heb al verschillende bronnen gevonden hoe het interieur te demonteren en met mijn nieuwe gereedschap zal dit wel goed moeten komen ik zou hier vooral tips vragen van let hierop als je dit los haalt.
Interieur accent bekleding deur: Nog een vaker voorkomend ding bij de Corsa, de bekleding van de deurpanelen is los aan het laten. Nu heb ik al gezien dat men een föhn kan gebruiken of gewoon nieuwe uit een sloop auto. Ik zou het zelf wel willen proberen maar vroeg mij af of iemand een uitleg heeft hoe het deurpaneel te demonteren of dat dit überhaupt mogelijk is?
Nu zie ik dat het een behoorlijk verhaal is geworden dus misschien is het handig dat ik mijn vragen even onder elkaar zet:
1. zijn de montagepunten van een trekhaak het zelfde op alle corsa's door de jaren? alleen even goed opletten dat ik canbus bedrading heb.
2. Lekkage achter de pedalen, welke siliconenkit kan ik hiervoor gebruiken?
3. Cruise control, ik heb de hendel nodig, de bedrading, computers programmeren. hendel komt wel, bedrading lijkt aanwezig maar ik zou graag aanwijzingen vragen omtrent mijn koppeling pedaal en de kabels die er los liggen kan ik die uitmeten om erachter te komen of het de juiste zijn of gewoon nalopen door de auto waar ze naartoe gaan. Computers programmeren komt nog wel.
4. welke opcom en heb ik tech2 nodig?
5. heb ik een heel nieuw dashboard nodig of kan ik de "bubbel" vervangen? anders probeer ik deze nog wel te repareren met plastic lassen.
6. wat zijn de ervaringen met TuningTM of weet u een alternatief voor de matten/versnellingspookhoes.
Alvast bedankt voor uw reacties en ik hoor het graag als ik iets moet aanpassen.
m.v.g,
Dhijs
Noodzakelijk:
Trekhaak:
Vocht/Lek:
Nuttig:
Uiterlijk:
m.v.g,
Dhijs
